ел. машинка на голф 3
колеги искам да попитам някой знае ви дали целия ел. механизъм за стъклото на голф 3 с 3-ри врати може да се сложи на 3-ка с 5 врати и как вървят втора ръка
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: ел. машинка на голф 3
Здравей, колега!
Миналата седмица се борих с този проблем.
100% ел. механизъм за стъклото на голф 3 с 3-ри врати НЕ става за 3-ка с 5 врати.
Има разлика и предни и задни и дали са с ел или механични.
Главния проблем е ролката в средата която се изяждат и жилото се къса.
Опитах да си направя сам с ново жило но....нямах успех.
Ново в Ауто + е 60лв.
- inoi
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT 1996
Странно, но миналата седмица имах под ръка десни машинки за Голф 2/3 врати и 4/5 врати.
Не намерих разлика
А и аз си мислех, че са различни
Някой ако е сигурен и знае къде е разликата да каже.
ПС Аз имам десни машинки от 2/3 врати и 4/5 врати. Ако има интерес колегата на ЛС.
Не намерих разлика
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Разлика в механични и електрически машинки има, но предните електрически за 3-врата и 5-врата кола са еднакви.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
от комби на двуврата предните стават със сигурност,иначе взех от четириврата предна дясна и е малко по тясна и се наложи малко да се променят отворите на вратата,иначе си работи без проблем,само дето е без комфорт модул,дали може да се прехвърли само машинката с комфорт модула
- batko_miro
Няма мк3 излязъл фабрично с ел. стъкла, който да е без комфорт модул. Взел си допълнително слагана машинка, затова не е паснала
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
може,машинката е едно към едно,ама буксата е само + и - с кабели от акумулатора вдига и сваля стъклото перфектно, може ли да се свърже към бутона на вратата поне да заработи или не става
мерси колеги за инфото относно колегата които има машинките на мен ми трябва лява
