колко струва смяна на гарнитура на главата на голф3
ventzybg
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 17:45
- Местоположение: Перник
здравейте. от известно време моя голф3 взе да харчи здраво антифриза. на месец по 1-1.5 литра и ми казаха че е заминала гарнитурата на главата . трябва да се смени да се прешлайфат бутала и гумичките на клапаните да се сменят. поискахами сума която не е малка за кола на 17 год. дайте идея колко може да струва този ремонт. благодаря на отзовалите се.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: колко струва смяна на гарнитура на главата на голф3
Все пак сподели каква сума са ти поискали и какво включва цената. Шлайфане на бутала няма как да се направи. Подравнява се главата по принцип на фреза, ако има лека кривина, да може да се изравни и да легне и притисне гарнитурата навсякъде.
По-скъпата част от ремонта можеш да си я направиш и сам, ако имаш инструмент. Шлайфането на главата и напасването на водачите да речем можеш да прежалиш парички да ти ги направи човек, дето си вади хляба с това. Другото е просто разглобяване и сглобяване като се спазва реда от едното за другото.
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
гумички на клапаните-около 8 лв. комплекта
шлайфане от 10 до 30 лева
гарнитура-30 лв.
за труд около-150 лв.
това е долу горе по сервизите
Ако ти го прави някой гаражен майстор може и по евтино да излезе,а и те по-разбират:)
гарнитура-30 лв.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Цялата галамация ми струваше 220лв. преди 2 месеца
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
А за що решиха че е гарнитура на главата??
може проблема да е другаде -водна помпа или някое съединение.... бали го
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Май месец 2012г. 1.8ABS
ventzybg
благодаря на всички които ми писахте. вече имам по добра представа за цените. всъщност ми искаха около 500 лв но сега ще търся и други решения. за едни гумички гарнитури и масло с труд и шлайфане верно са бая парички
