пасат Б3 91г.1.8 моно проблем с заряда
nikol4o95
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 0:50
Автомобил: Passat b3
Двигател: 1.8 mono 90 k.s.
Мнениеот nikol4o95 » Пет 22 фев 2013 13:43
колеги имам проблем с заряда,когато ходих да си купувам нов акумулатор
колата ми зареждаше 14,8 волта,един приятел ми я направи да си зарежда добре не сам питал какво е сменял и какво е правил,сега колата ми пак започна да да зарежда толкова дори и при всички пуснати консумиращи ток неща премигват ми всички лампи по осветлението включително фарове,номер лампи и стопове,решил съм се сам да си я правя ако някой знае от какво може да е нека пише,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последна промяна от gr_kanev на Пет 22 фев 2013 20:29, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: проблем с заряда на пасат 2 91г.1.8 моно
Мнениеот popeye » Пет 22 фев 2013 15:02
диодна плочка, една от фазите не работи и релето се опитва да компенсира :arrow
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 22 фев 2013 16:28
Провери дали към алтернатора всичко е стегнато.
svilen0974
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 22:24
Местоположение: гр. Белене, обл. Плевен
Re: пасат Б3 91г.1.8 моно проблем с заряда
Мнениеот svilen0974 » Пет 22 фев 2013 21:56
Да кажа, че 14,8 волта е предостатъчно според мен. При включени консуматори, би трябвало да е по-малко. Според мен проблема с премигването не е от това. Интересно ми е колко ти е зареждал алтернатора докато е бил оправен /преди да започне да зарежда 14,8/?
