VW Golf MK3 BodyKit (пълна реконструкция)
- Ride_It_Low
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 22:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: KR
- Местоположение: Силистра
Re: VW Golf MK3 BodyKit (пълна реконструкция)
Новите чаркалаци са тук и започва работата по мотора.
- Ride_It_Low
- Двигател: KR
Всичко по мотора е чисто ново,на практика ще имам чисто нов двигател който ще трябва да го разработвам
Едната снимка е за пример как ще изглежда и моя мотор накрая
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Браво бе, лудак! Изглежда невероятно. Какви резултати очакваш от мотора като мощност?
- Ride_It_Low
- Двигател: KR
CoZmO написа:Браво бе, лудак! Изглежда невероятно. Какви резултати очакваш от мотора като мощност?
Ами към 160 коня но доста по-добре ще се държи от ABF-а.Няма да е кой знае какво,но и аз както и повечето тук във форума съм се сблъскал с проблема с финансите
- vit_autosofia junior
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:49
- Автомобил: Passat B5 3B Highline
- Двигател: 1.8T
Карбовете делорто 40-ки ли са
- Ride_It_Low
- Двигател: KR
vit_autosofia junior написа:Карбовете делорто 40-ки ли са
точно
..тук е момента да благодаря и на колегата който ми ги даде
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
От Коцето ли ги взе
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Колега ти не си човек мозъка ти са е отровил от тоя кит
Пълно мазало Еба*и якия гоуфу
- Двигател: 1.8T
Получава се повече от перфектно а да ми кажеш какви са тези въздушни филтри
имам и още един въпрос карбовете не са ли много нагоре ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
колега наклона на карбовете не е ли малко голям.Допустими са от 5 до 7 градуса.
Сори не съм прочел.На две парцуци съм
Последна промяна от vit_autosofia на Пет 22 фев 2013 19:57, променено общо 1 път.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Люси снимката е примерна, написал го е колегата по-нагоре
Евала градски за постигнатото и ентусиазма, с който работиш!
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Ride_It_Low написа:vit_autosofia junior написа:Карбовете делорто 40-ки ли са
точно..тук е момента да благодаря и на колегата който ми ги даде
намериха си човека че на мен само ми стояха
пс.Ще чакаме клип с first run
- Ride_It_Low
- Двигател: KR
batko_miro написа:Люси снимката е примерна, написал го е колегата по-нагоре![]()
Да снимката е примерна.Относно за наклона на карбовете и на идея си нямам
.До сега всичко направих сам но с двигателя се занимава мой приятел - не аз!Мерси още веднъж за карбовете и за коректността
.Надявам се тоя test run да е до 2 месеца
,понеже няма да слагам мотора докато купето не ми е китосано,изчистено и грундирано.Re: VW Golf MK3 BodyKit (пълна реконструкция)
Само 1 въпрос при положение че смукателите са отзад как ще поставиш карбовете като от примерната снимка ?
- Ride_It_Low
- Двигател: KR
raix написа:Само 1 въпрос при положение че смукателите са отзад как ще поставиш карбовете като от примерната снимка ?
Карбовете ще ги сбием максимално,но може да се наложи или да се отнеме малко от ламарината където стои компютъра,или филтрите да се изведат на друго място.Не мога да кажа какво мерки ще предприема докато не сложа мотора
