На мене този мотор нищо не ми говори.
Някой да има някакво инфо ?
Има ли някакви конкретни проблеми този мотор ?
1.6 tdi 105ps впечатления ?
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: Впечатления от 1.6 tdi 105ps ?
Само знам, че тоя мотор е много икономичен :>
- samo_pechka
Кой спомена ,че си е купил такава във форума....сега не се сещам ! Все пак, те са все още новенки и не са си показали зъбките
- Dobromirski
Който си е купил да казва, че ми е спешноооо !
ПП: Решил съм да скачам на един такъв, но не знам дали ще се насадя на пачи яйца
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ето това лице ползва такъв мотор на Октавия само че. Останал съм с впечатлението, че е доволен
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Аз не съм си купил, но съм карал. Мога да ти дам сравнение между Кади 1.9-ПД-105кс и 1.6 КР-105кс. Все пак единия е наследник на другия. Първото впечатление е по-тихата работа, второто е , че не мое върви колкото помпа-дюзата.
Създава усещане , че е пъргав и нежен, но.....няма я грубата сила около 2000об. Лично мнение.....
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А това не се ли дължи на факта, че все по-скоро са с различен работен обем, отколкото, че едното е ПД, а другото КР
? Поне така си мислиМ
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
nasko0906
- Регистриран на: Сря 15 дек 2010 11:54
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: AEX 1995
Re: 1.6 tdi 105ps впечатления ?
Може би не е много по темата, но и не мисля, че се отклонявам съществено. Мога да споделя собствения си опит с 1.6 ТДИ 90 к.с. на Фабия комби. Моторът е икономичен и с достатъчно динамика. Имам преки наблюдения върху 1.9 ТДИ-ПД (115 к.с.) на Пасат Б5. Не мисля, че има осезаема разлика между вървежа на двата автомобила и ускорението. Действително Пасат-ът е по-тежък, а оттам и разходът му е по-висок. Та по темата, за близо две години и 32 000 км. нямам никакви оплаквания от него. Разговарях с един от инженерите в сервиза на Шкода относно наблюденията за този мотор. Той ми каза, че при първоначалното му въвеждане през 2010 г. е имало скептицизъм, че не може да се мери с ПД-то като издържливост и динамика. Практиката на ВАГ, вече 2-3 години след въвеждането на мотора, е, че той е по-издържлив от ПД-то и се справя по-добре от него във всяко едно отношение. Не доливам нито масло, нито вода, само хубава нафта, че инжекторите не прощават. Според мен е удачен за коли до Голф/Октавия, за по-нагоре ще е мъка, освен ако не е такси и само градско.
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Колеги я давай те по-смело по-темата, само шестима ли имат впечетления ? Аз също съм заинтересован от тоя двигател
Интересува ме най-вече динамиката и разхода над 120-130км.
Последна промяна от efass89 на Пон 29 юни 2015 21:37, променено общо 1 път.
- 110afn
- Двигател: AFN
Понавъртях някоя и друга хилядарка с 1.6тди. По-икономичен е, по-тих. Динамика след 130км/ч липсва. Пълен умреляк. Падне ли скоростта много ръчкане на предавките пада.В ниските обороти няма никой на всички предавки. Получава се едно къркорене или по-скоро чукане като аванс на Жигула с обикновен бензин . Аз лично не очаквах такъв регрес. Това всичко го сравнявам с предшественика 1.9 105кс в еднакви коли
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Аз имам изминати около 1000км с тоуран 1,6 тди 7дсг и мога да кажа за това големо купе на 7ма си държи доста малки обороти и мотора не се товари до около 130 км. За разхода не беше малък около 5,5 средно извънградско, но може би се дължи на това че купето е тежко, а беше и с 17ки
Иначе разбрах че при 2.0 комън рейл има 2 клапи дето на 100 хил задължително се чистят, едната на картерните газове другата май дросел клапата, за 1,6 не знам дали ги има.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Аз съм карал Октавия 3 с този двигател около 2х.км. Впечатленията ми са, че не е бегачка, но се придвижва съвсем прилично. Явно вижданията ни за динамика с колегата 110афн са различни защото колата си ускоряваше спокойно до 180 (не съм ватискал повече). Разхода беше около 6.5 магистрално с 150-160.
ПП скоростите са дълги и може би оставят известно впечатление за слабост. На 5та 160 са 3х оборота.
Последна промяна от w_smith на Вто 30 юни 2015 19:19, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
За 110afn всичко под 131кс е слабо!
- 110afn
- Двигател: AFN
w_smith написа:Аз съм карал Октавия 3 с този двигател около 2х.км. Впечатленията ми са, че не е бегачка, но се придвижва съвсем прилично. Явно вижданията ни за динамика с колегата 110афн са различни защото колата си ускоряваше спокойно до 180 (не съм ватискал повече). Разхода беше около 6.5 магистрално с 150-160.
Точно скоростните кутии са проблема според мен. При нормално каране винаги е в много ниски обороти и все няма сила. Затова и разхода е по-нисък. Движейки се на пета ск с 80км/ч , ако не върнеш предавка ще изпреварваш половин час
И пак ви казвам, съпоставяйки с предшественика 105 коня 1.9ПД , комънрейла ми е много муден
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 52 госта
