Passat B3 RP '88 горивен филтър
kalo89
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 16:52
Мнениеот kalo89 » Пет 22 фев 2013 17:13
Здравейте,колеги. Бих искал да ви помоля, ако някой знае да ми каже, къде точно се намира горивния филтър на Passat B3 RP '88 1.8 моно инжекция. Благодаря предварително за вашите мнения и коментари.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: Горивен филтър на Passat B3 RP '88
Мнениеот sodata1 » Пет 22 фев 2013 17:18
Намира се отдолу под колата до дясна задна гума,ако имаш кора там едва ли ще го видиш без да махнеш кората!
kalo89
Re: Passat B3 RP '88 горивен филтър
Мнениеот kalo89 » Пет 22 фев 2013 21:59
Ясно. Благодаря, колега. Ако може да ми кажеш само тази кора как е закрепена и как ще съм ти мн благодарен. Благодаря предварително.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 22 фев 2013 23:50
ми защо не вземеш да я видиш точно как е закрепена?
едва ли ще изпиташ особени затруднения да разбереш как е захваната... а ако изпиташ-недей пипа а иди да ти го сменят.
и, моля, сега недей да питаш как е закрепен филтъра и как да го смениш стъпка по стъпка...
:banghead :screwy
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 23 фев 2013 10:13
Както е казал sodata1, филтърът е пред задната дясна гума (логично, там е и резервоарът), скрит е под пластмасова кора, захваната с няколко винта (ако годините, тротоарите и ледените коловози не са я отнесли за спомен). Самият филтър е цилиндричен с две тръбички - вход и изход, като на него си има и стрелка. Пълен е с бензин - не случайно, и като го махнеш ще изтече малко - колкото има в маркуча, а филтъра можеш да го отцедиш в едно шише, като изцеденото е силно препоръчително да не го връщаш в резервоара - сам ще видиш защо. Тъй като си нов - ползвай търсачката, защото за този модел вече е писано по 99% от детайлите му и има отговор за почти всичко!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 25 госта
