Голф 3 1.4 mi 1992 Парно + Бушони
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Съб 23 фев 2013 10:51
Добър ден на всички колеги. Въпросите който искам да ви задам може да ви се сторят много елементарни и често задавани но ще бъда благодарен ако ми отговорите, защото днес търсих но неможах да намеря това което ми трябваше.
Първия ми въпрос е свързан с парното на колата ми която е Голф 3 1.4 mi 1992. Та проблема с парното ми е следния. Попринцип парното на колата ми правеше сауна в колата дори парното да е пуснато само на 1. Проблема се появи един ден като се прибирах от Елена към Варна. Спрях колата по пътя за 30 мин и след като я запалих просто парното вече не духаше топло а духа хладен въздух въпреки че е пуснато да духа само горещо. Термостата ми е сменян.
Другия ми въпрос е свързан с това кои бушон е този отговарящ за дясната секция на габаритите.
Благодаря предварително на всички :th_up
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 3 1.4 mi 1992 Парно + Бушони
Мнениеот tot_1425 » Съб 23 фев 2013 16:16
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10AОбозначение на релето върху панела:
1(13)* - Реле за включване на компресора на климатика;
2(72) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32) - Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43) - Не се ползва;
6(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33) - Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29) - Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15) - Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53) - Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
13(53) - Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79) - Реле на ABC;
15(79) - Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79) - Реле на ABC
17 - Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18 - Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19 - Не се ползва;
20 - Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21 - Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
24 - Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(**) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 23 фев 2013 17:07
Колега, относно парното, това че термостата е нов, не означава, че не може да се скапе, моя също беше нов и се беше разцепил след 4000км. Опитай с обезвъздушаване на охладителната система, да не би да е смукнала въздух от някъде. Има доста теми по твоя въпрос, използвай търсачката :th_up
