Палене на газ - до колко градуса 'С ?
isho
Регистриран на: Съб 04 ное 2006 14:53
Мнениеот isho » Чет 23 ное 2006 0:35
До каква температура минимум може да се пали на газ понеже съм ''чувал'' че под 10'С трябва да се пали на бензин.
Вие какво ще кажете, какъв трябва да е минимума от кум температура ?:)
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 23 ное 2006 1:07
Ми няква определена температура немога да ти кажа,аз примерно като е под 0 и си паля на бензин!
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Re: Палене на газ - до колко градуса 'С ?
Мнениеот Ivcho » Чет 23 ное 2006 9:03
isho написа:До каква температура минимум може да се пали на газ понеже съм ''чувал'' че под 10'С трябва да се пали на бензин.
Това е много относителен въпрос много зависи от това каква кола караш. Мога да ти кажа лично за себеси карам Голф пълна инжекция с газова от 2.5 години до сега никога не е пален на гази винаги на бензин не мисля че температурата е определяща.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 23 ное 2006 9:11
Независимо от колата и температурата -> винаги първо на бензин :idea:
Когато е топло навън, по-бързо може да превключиш на газ, при по-студено е добре да загрее леко колата.
Апропо -> попълни си данните в гаража!
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 23 ное 2006 10:12
aз винаги паля на бензин, чакам да дигне до 70°C и после минавам на газ...
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Чет 23 ное 2006 10:17
На мен газаджията ми каза че се минава на газ след като парното спре да духа студено,демек съвсем леко да загрее.Обаче имам един съсед дето 5 години кара само на газ и няма никакви проблеми,превключи на бензин и заприлича на лейка.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 23 ное 2006 10:46
madmen написа:Независимо от колата и температурата -> винаги първо на бензин :idea:
:да: Двигателя ти е студен,независимо от температурата навън.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 23 ное 2006 13:18
buFka написа:aз винаги паля на бензин, чакам да дигне до 70°C и после минавам на газ...
Абе bufka 70 ми се стува много. Мисля че като отлепи стрелката да показва 40-60 водата се е завъртяла и загряла добре изпарителя.
пс Ама да не ти се бъркам ти си знаеш.
Поздрави!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 23 ное 2006 15:34
Грубо над 10тина градуса смело може да се пали на газ.
Основния проблем е да не се допусне преохлаждане и замръзване на изпарителя (при изпарението на газта се поглъща топлина), което може да стане само ако температурата на двигателя е под нулата (и то бая) при паленето.
Също и разхода на газ е голям при студен изпарител.
Важна е температурата на двигателя, а не на околната среда, т.е. ако колата е в топъл гараж може да палиш на газ и при минусови температури.
Съвсем друга тема е че е добре да се покарва отвреме на време на бензин, но и това се преувеличава малко - аз карах цяло лято и цяла есен само на газ (скапа се помпата), и после като сложих нова помпа заработи на бензин от раз, при това идеално, а очаквах да се налага да свалям инжектор за чистене и т.н..
Иначе ако палиш на бензин - малко да мръдне стрелката на температурата - минаваш на газ. Няма смисъл да се чака "70" - къде ще ти е икономията особено на градско. :-)
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 23 ное 2006 21:30
според мен 2-3 минути работа на двигателя на празен ход са необходими за да се загрее до температура достатъчна за превключване на газ
лично ако е под 3-4 градуса околната температура винаги паля първо на бенз и превключвам на средно положение,чакам да свърши бензина в карбуратора и след това потегям на газ-зимата е малко неприятно защото ми зъзнат зъбките :lol: ама....
Последна промяна от spirof на Пет 24 ное 2006 22:36, променено общо 1 път.
buFka
Мнениеот buFka » Чет 23 ное 2006 22:56
IvoG написа:
Поздрави!
може би си прав :) ама със сигурност не му вреди...
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 25 ное 2006 3:11
:да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 26 ное 2006 19:18
Личното ми мнение е , че паленете в студено време на газ влияе единствено в/у разхода.Ако охладителната система функционира нормално,мисля че при никаква t*(температура) изпарителя няма да замръзне.Колкото до паленето на газ мисля, че и под -20 не е проблем.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 26 ное 2006 19:48
i.e.i написа:Личното ми мнение е , че паленете в студено време на газ влияе единствено в/у разхода.Ако охладителната система функционира нормално,мисля че при никаква t*(температура) изпарителя няма да замръзне.Колкото до паленето на газ мисля, че и под -20 не е проблем.
подкрепям твърдението, въпреки че не е добре за мембраните.
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Нед 26 ное 2006 19:58
Трета година карам само на газ,BRC изпарител,знам че е вредно да се пали така,но засега нямам проблеми.Да чукна на дърво!
