1.9 ТДИ 90 коня Колебание за чип
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Re: 1.9 ТДИ 90 коня Колебание за чип
Едва ли!!Аз не бих си сложил.Машината ми си върви доволно и без него и ако беше сметнал за нужно Французина щеше да го сложи.Но пак ще кажа всеки сам си преценя и си носи кръста.Не ангажирам никого с моето мнение!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 17 фев 2013 21:31, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
idpapi ако наистина имаш интерес-ще разбереш САМ кой е човека,Плевен не е голям и нещата се знаят в тази сфера.......и Слава Богу,че се оттървах от този град,но това е друга тема....
!Не е секретно,но аз не съм човека,който ще му пише името наляво надясно.......сещай се защо
Просто е доказал,че е в час...
rokera671 защо да са недоволни хората?За това,че все едно караш друг автомобил?За това,че малко или много пада разхода...?За това,че стрелката на километража движи като оборотомер и се чувстваш много по сигурно в ситуации по пътищата...?Е...няма пълно щастие,съответно се отвзема от ресурса на двигателя,ходова част и т.н,но според мен,като "патещ" всеки ден,щом се кара в рамките на нормалното,без постоянно да пробваш възможностите на ремап-а,няма какво да стане,освен карането да е удоволствие...естествено с направен като ХОРАТА чип'с
!Както каза-въпрос на избор.....но човек трябва да се възползва от всичко в живота,да граби каквото може......било и то един ЧИП,който ще му създаде малко или много кеф.....а това не е малко,нали?Е,разбира се,не е редно да сложи на някоя тракаща печка,с разбит маховик,спукани пулове или пък износени валове....трябва читав автомобил,за да има някакво "моднато" бъдеще
!Тези коли няма да ги караме цял живот,като гледам тенденцията-сменят се по-често от едно време,3-4 год. и айде
.....така,че колкото повече,толкова повече...
Ясно е,че всяко удоволствие се заплаща по един или друг начин-това е
то за това си е удоволствие.
И аз не ангажирам никой с мнение,както ти...
Ясно е,че всяко удоволствие се заплаща по един или друг начин-това е И аз не ангажирам никой с мнение,както ти...
Последна промяна от RadoShopa на Чет 21 фев 2013 22:19, променено общо 4 пъти.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
На тая сиромашия идеята не е добра 'щото рядко някой се спира само с "чип"
За тези пари да изкараш 20+ к.с. кое му е лошото? Турбото си има ресурс за още "ъпгрейд",макар и не особено безопасен. Съединителя си държи,двигателя не се амортизира кой-знае колко,стига да не караш като изтърван. При нормално шофиране при същите условия дори може да падне леко разхода,но в повечето случаи се вдига докато му се нарадваш или докато строшиш нещо и после се кротнеш.
За тези пари да изкараш 20+ к.с. кое му е лошото? Турбото си има ресурс за още "ъпгрейд",макар и не особено безопасен. Съединителя си държи,двигателя не се амортизира кой-знае колко,стига да не караш като изтърван. При нормално шофиране при същите условия дори може да падне леко разхода,но в повечето случаи се вдига докато му се нарадваш или докато строшиш нещо и после се кротнеш.- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Aз от две години съм с чип на мотор ALH 90кс и съм много доволен от инвестицията си.Сложих чип за да си реша проблема с топлото палене,но освен този ефект сега колата върви много по-добре и макар повечето да кажат после,че си измислям,разходът ми на гориво също намаля малко.Личното ми мнение е че инвестицията си заслужаваше.А що се отнася до скъсяването живота на мотора-няма нищо вечно.Баща ми кара Ауди 1.8Т и смея да кажа,че е много спокоен шофьор,а за 2км докато разбере,че е изгубил маслото отели колата и това заради о-пръстен струващ 2 лева.Така че,на който му е писано не може да избяга от съдбата си.
- rokera671
Както казах всеки сам си преценя !Аз не бих сложил ,това е мое мнение и на много с чипове мога да им покажа как върви кола без чип и как гори .Така ,че на мен не ми трябва ,но това е мое мнение и не ангажирам никого с него.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Лично аз уважавам твоето мнение и решение, но...ми е интересно ( без да се заяждам) какво значи и на много с чипове мога да им покажа как върви кола без чип
Може би ще отвееш някоя "чипсова" кола ( като твоята, ама чипсова) или ....
- rokera671
И аз без да се заяждам ми е интересно колко повече ще върви!?200 си ги удря ,колко повече ?Да се убивам ли?Има много добро ускорение ,какво ми трябва повече?И пак повтарям никой не ангажирам с моето мнение!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 24 фев 2013 11:14, променено общо 1 път.
- IvailoOo
Оф..софтуера НЕ дава по-висока максимална скорост(стига да желаеш да не си събираш двигателя от пътя),НО времето за което ще ги вдигне се смалява! Давам пример с моята кочина - код на мотора AJM (116к.с.) 0-100 за около 12сек.. Само с ремап - под 9(8.8/8.9) . Сещаш ли се за да задвижиш тея 1400кг. каква е разликата ?
Последна промяна от IvailoOo на Съб 23 фев 2013 22:04, променено общо 1 път.
- juve
Не колега, стори ми се, че ще кажеш, че може да отвееш Без чип кола с твоя двигател С чип и това ми се видя леко странно
- rokera671
Няма да отвея ,но ми е интересно колко ще ми избягаш!Ще стигнеш 2 мин преди мен.Мерси!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 24 фев 2013 11:15, променено общо 1 път.
- juve
е..това е само ако почнем да си мерим....свещите
Идеята на чипа ( при мен де) е свойството в натоварен трафик из планински път да стигнеш навреме... не заради друго, но само аз си знам със служебната баничарка колко километра съм изминал зад дърварки, цементовози, трупчийки, тирове и бусове даже поради липсата на тяга с 1.9 чист дизел... и въобще не става дума за бузене, става дума за някакво движение все пак ....
- rokera671
Да разбрах те ,така си е!Прав си .Но при мен ускорението е повече от добро.Както и да е може би преди 20 години бих сложил без да се замисля!
Лека вечер и всичко най добро!
Колеги, има ли някой който е карал сравнително дълго време(3-4) години или много километри с чипосан 90 к.с двигател да сподели впечатления?
Понеже не мога да намеря от 110к.с. двигателя съм хвърлил око на няколко доста добре изглеждащи 90 к.с. версии с мисълта да ги чипосам после.
Какви са евентуалните рискове? Много ли се тормозят турбината и съединителя от чипа? След доста четене в сайта на колегата Brezel останах с впечатлението че чипът няма почти никакъв негативен ефект върху колата.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Аз карам 90 коня вече три години и почти 50 к километра с променен софтуер. Много съм доволен, сменял съм само актуатор, но това е съвсем нормално предвид разположението му. Предполагам, че ако през цялото време караш на пълна газ може да си счупиш колата, но ако се възползваш от повишената мощност разумно няма да си счупиш колата.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Аз съм със софтуер на колегата Брезел на голф 4 ТДИ 150, никакви оплаквания вече 3 години.
Имам приятел с Венто ТДИ 90 беше слагал чип и той на Брезел, така и продадоха колата и още се движи.
Не сме имали оплаквания със съединители още и с турбини
