Има ли някакви подложки или тампони както едно време на ладите?Чух за някакви тампони дето се тикали между витките на пружините,ама не знам само те дали ще свършат работа.Другото е за подсилени пружини от Пасат комби ,но те струват над 100 лв.За втора ръка може би ще са омекнали вече...кво да правя?
Пасат Б3 седан повдигане (подсилване) на задницата
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Колеги как да си подсиля и повдигна малко задницата на Пасата?Амортисьорите и пружините са сравнително нови,но след слагане на бутилка на АГУ и теглич увисна малко.Товаря го често с кво ли не и навирва муцуната...сега съм решил и метан да му слагам и ще бъде като самолет преди излитане
Последна промяна от Lifeguard на Пон 18 мар 2013 19:18, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Повдигане(подсилване) на задницата на Пасат Б3 седан
Най-доброто е пружини от комби.Търси втора ръка,няма да са по-омекнали от нови такива.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И 3см подложки на амортисьора под тарелката на пружината вършат прилична работа
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
К.Одаджийски написа:И 3см подложки на амортисьора под тарелката на пружината вършат прилична работа
И аз си го мислех това,ама няма ли да изплюва пружината така и примерно да хлопа.Нали има едно като контра пружината като легне долу?Ако там подложа някаква гума сигурно няма да може да си легне,както трябва освен ако няма подложки точно за моя случай?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 седан повдигане (подсилване) на задницата
Точно такова, 2 цола тръба става перфектно за там
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Вече не си спомням,но на пасата тарелката или там чашката на задните омортисьори не е ли едно цяло със самия амортисьор?Хмм май беше отделно?!
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Винаги,като съм си купувал нови са с отделяема чашка!Мисля,че само на оригиналните е заварена!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не е заварена. На оригинален амортисьор съм слагал точно такава подложка под чашката. Според мен стана много добре (и мойта беше точно с газова и теглич и леко виснеше отзад). Освен подобряване на визията се подобри и поведението на колата (отдавам го на лекото стягане на пружините)
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Колега подложи две шайби от транспортна лента твърда гума с плат. Дебела е 15мм . Хубаво става и пружината си се намества и няма тракане тропане и се повдига задницата.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
silent написа:Колега подложи две шайби от транспортна лента твърда гума с плат. Дебела е 15мм . Хубаво става и пружината си се намества и няма тракане тропане и се повдига задницата.
От къде може да се намери такава лента ? На пружини от комби,има ли нужда от подложка ?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
altanivan написа:silent написа:Колега подложи две шайби от транспортна лента твърда гума с плат. Дебела е 15мм . Хубаво става и пружината си се намества и няма тракане тропане и се повдига задницата.
Да и аз това щях да питам.И къде ги подлагаш на чашката под пружината ли?Ще може ли да легне добре там,ако са 2 подложки стават 3 см?
Инъче за пружини от комби става,но пак не се знае кво ще се товари и колко ще са уморени все пак.
- ktamen
Стари пружини от комби струват 20лв и се сменят много лесно. Това за омекването е малко несериозно. Аз съм с такива пружини и голфа лесно понася повече от половин тон в багажника, без да висне отзад.
altanivan
Днес сложих пружини от комби,задницата стана по-висока и по-твърда.Много съм доволен,не съм слагал подложки ... то си личи ,че пружините от комби са по-дебели,сравних ги днес .. И задните ми гуми са 195 70 14 ,та колата ми е като джип ... А предните пружини на комби по-твърди ли са,или как да си направя и предницата по стегната ? ?
svilen0974
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 22:24
- Местоположение: гр. Белене, обл. Плевен
За предницата мога да ти кажа как направих моята и когато се рових преди това из форума, за да разбера как става, се оказа, че това май е единствения начин. Нови предни амортисьори от В4, но по-високия вариант. Пасват едно към едно и повдигат с около 3 см. Мисля, че още им пазя каталожните номера и ако ги искаш, пиши на лични да ти ги изпратя. Аааа, сега се сещам, че имаше и вариант с пружини от Г60, че били усилени заради тежкия двигател и също ставало, но аз предпочетох другия вариант и съм много доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
