Датчик температура Т3
Кънчев
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 10:49
- Автомобил: VW T3 Multivan
Става дума за '89 Т3 1.6 ТурбоДизел. Интересува ме датчикът за температурата на двигателя само този на казанчето за антифриза ли е или има и някъде друг по двигателя или по радиаторите.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Датчик температура Т3
Датчика за температура се намира на съединението зад ГНП-то....Този датчик показва температурата на прибора в таблото.Друг датчик, също за температура, но управляващ подгревните свещи, се намира пак на главата, но отзад.При маркуча за парното....Въпросния датчик, за който Вие питате, е датчик за нивото в разширителното казанче...Той има контролна лампа-диод на прибора за температура. Има и друг датчик свързан с температурата на охлаждащата течност. Той се намира на радиатора и управлява вентилатора за охлаждането. Надявам се съм бил полезен....
Кънчев
http://volkswagen-classic-parts.de/shop ... zAodPyAAlw
Това ли е този датчик, свързания с лампата на таблото? И ако може малко пояснения къде точно се намира.
- valsanik
На линка дето си го дал не видях датчик...... намира се зад нафтовата помпа както казах...от него започва съединението дето отива към радиатора....
Кънчев
Ако може снимка, не се ориентирам. Нов съм в занаята
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Кънчев написа:Ако може снимка, не се ориентирам. Нов съм в занаята
Дебелият маркуч зад ГНП-то който влиза в главата там се намира и датчика.На главата има пластмасов фланец или метален и този маркуч влиза в него а на фланеца е сложен датчика.Датчика е с 4 пина и т.н.
- valsanik
Ето колега, отбелязал съм със стрелка върху снимката на колегата.
Кънчев
Мерси много!!!
