Пасат б3 1990 1.8 рп-проблем плафон-РЕШЕН
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Здравейте колеги.Преди седмица забелязах,че плафона(само с 1 плафон съм,нямам задни,ако има значение)продължава да свети,след като съм затворил всички врати.Днес разглобявах машинките,които го гасят,и на четирите врати.Изглеждат здрави,движат се много добре,няма окисляване по тях.Свалих и самия плафон,който е само с една лампа,разглобих и самото ключе-работи си перфектно.За съжаление нямаше познат за момента с пасат,от който да взема неговия плафон за проба.Изчетох темите,които намерих с търсачката,но не намерих решение или съвет който да ми помогне или поне да ми даде насока къде да ровя.Съзнавам,че това не е кой знае какъв проблем,но карам вече близо 3 години автомобила,полека си го стегнах,всичко по него работи както трябва,а ме дразни нещо толкова просто като един плафон да не е в ред.Всеки съвет или предположение ще ми бъде от полза.
Последна промяна от ангелчо77 на Съб 01 юни 2013 11:37, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат б3 1990 1.8 рп-проблем плафон
А като извади ключетата или докато ги вадеше обърна ли внимавие плафона не гасне ли?В смисъл ако е от ключе да го хванеш кое е.
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Да колега направих го точно с тая цел,но не гасне.Все си мисля че е от самия плафон(малко вероятно)или от кабелите.Доколкото знам,кабелчетата на машинките са минусови,или се лъжа?
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Постоянен +, постоянен - и - от бутончетата във вратите, това идва до плафона.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Има вариант да се е прецакало копчето на самия плафон и да е на положение светнато постоянно.Трябва просто с един мултицет да замериш 3-те кабела наред ли са,особено минусовия за през копчетата.Плафона би трябвало и с оглед да се разбере в ред ли е.По интересното е ако е от кабелите-значи плаващия минус се е замасил някъде по купето.
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Ами и аз си мисля че е от плаващия минус на микроключетата.За самия плафон-поръчах си такъв от б3г60 от форума,винаги съм искал такъв,утре идва и ще видим ше яде ли асан баница.Даже мисля да си купя ново микроключе и да го сложа последователно на всички врати,поне да отметна евентуален проблем в тях.Наистина ще е интересно ако се окажат кабелите.Като свърша тези работи,пак ще пиша.Благодаря ви за отзивите.
Да допиша тук.Значи плафона си е наред.Купих ново ключе,слагах го последователно на всички врати без успех.Само на задна лява врата като свалих ключето плафона изгасна,сложих го веднага отново,проработи за малко и отново същата история.Почти съм убеден че проблема са кабелите-разправията е голяма.Забелязах че микроключетата са разглобяеми и в събота ще ги отворя да ги почистя и смажа.
- Регистриран на: Чет 16 май 2013 18:31
- Двигател: 1.8 RP 1988
- Местоположение: Брест обл.Плевен
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем. Не разбрах колегата дали си реши неговия проблем и как точно. Свалях всички ключета но плафона не гасне. Свалях и самия плафон, но не открих нищо. Ако е от кабелите мисля че могат да се проследят и да се поправят или сменят.
Някой има ли прдстава къде точно вървят тези кабели
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
[quote="ангелчо77"]Ами и аз си мисля че е от плаващия минус на микроключетата.За самия плафон-поръчах си такъв от б3г60 от форума...
Провери дали имаш на Плафона :постоянен +,постоянен минус и плаващ минус!Ако имаш два постоянни минуса,значи някой проводник(кафяв с бяла лента) се е протрил и прави връзка с масата!Провери под задната седалка за прищипване на проводника между двете врати!Вероятно точно около задна лява врата е проблема!
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Мдаа,омазването наистина е под задна лява седалка,там беше протрито кабелчето.Изолация и всичко е наред.Благодаря на всички отзовали се,най вече на pas1.8mi.
До колегата ludmil_passat;
кабелите вървят отстрани,махаш пластмасовия праг и ги виждаш,обаче първо като мен провери под седалката за протрито кабелче.Успех и ако имаш затруднения,пиши.
Re: Пасат б3 1990 1.8 рп-проблем плафон-РЕШЕН
А точно на пасат Б3 как да сваля това микроключе,като му се е протрило всичко ? Бормашината ли само оправя нещата ?
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Ключето се намира долу на самото купе и над него има маншонче.Самото ключе е разглобяемо,нищо сложно,само трябва да се внимава че летят пружинки.На мен ми беше протрит плаващия минусов кабел под задна лява седалка.Според мен по принцип само под седалките може да има скъсано,протрито,оголено и тн.Самата инсталация,която върви под пластмасовия праг е много добре направена и там не е възможно да има проблем,поне според мен.Ако имаш проблем,пиши в темата,ще се радвам да помогна.
.Забравих,като махнеш маншона на ключето,се вижда самонарезна видия.Отвиваш и ключето излиза.
