търся карбуратор
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
търся карбуратор
здравеите колеги купувам карбуратор вебер,солекс,и т.н върши ми работа например от опел комодор 2.5,рекорд или от гранада сиера или таунус в6
martinfrit
Re: търся карбуратор
а и още нещо колеги искам да попитам някои може ли да ми каже как да настроя вебер 32/34 които няма жиглиор за въздух,т.е нямам ниски обороти и това ме влудява и от яд съм и метнал един чохъл да не я глядам,а пък така ми се дава газ не искам да ви кажа
- DEYAN IYI
- Регистриран на: Вто 22 авг 2006 8:15
Не знам доколко ти върши работа, но погледни този http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=1711.0
martinfrit
колеги само да уточня захващащият отвор абсолютно същият като ладовите карбове
- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Есента правех колектори за 2ка делорто на 1 аскона 2000,да питам ли за карба.
martinfrit
да питаи ако не ти е проблем аз по принцип имам към 10-15 карборатора но са малки трябва ми нещо с което е с долен отвор до 38мм
- bai vicho
Карба го дал на приятел, но ми даде оригиналната плочка за газово.
Ако ти върши работа я имаш безплатно.
Придобих 2 карба деллорто 36! Някой да каже колекторите от алфата вършат ли някаква работа при приспособяването на захващането или са направо неприложими? Въобще как става номера !
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
може да ти свършат работа единствено ако ги срежеш,приспособиш и завариш директно за главата...за друго нестават !
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Това със заваряването и извратена история (изключвайки, някой, брутални-тунинги), ефективно е било, преди десетилетия, когато е нямало готовите колектори, сага се купуват колектори, като за вертикални-Вебери, частична, стандартна, обработка, и се монтират, както "Лего", за жалост, не е, само, това, но е достатъчно за правилен старт...
valli
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 23:26
- Местоположение: София,Варна
Имам я офертата(колектори,филтри и синхронизатор м/у карбовете )48олв. от САЩ .За месец идват.
Е не мога да издържа на тая оферта! Не си ги поръчвам ! няма и да ги заварявам но все ще измисля нещо по тънката лайсна.
- disc
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 19:49
- Автомобил: Karmann Ghia x2
- Местоположение: провинцията
Тя работата ако ще е 480 лв., по-добре да е 500$ :)
http://www.ebay.com/itm/140906900419?_trksid=p3984.m1497.l2649&item=140906900419&cmd=ViewItem&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
Едни такива си купихме, сега ги чакаме да пристигнат. За няма и 300 лв. повече от офертата купуваш и чисто нови карбуратори :)
BTW: Това което си показал на снимката, остатъка от Алфата е входа на карбураторите, а не изхода - ако имаш колекторите от Алфата то те не фигурират на снимката:) Сигурно го знаеш, но нека да спомена...
Последна промяна от disc на Пон 25 фев 2013 12:25, променено общо 1 път.
Колекторите са си на алфата и още не са свалени. За това беше и въпроса да си играя ли да ги свалям ?
- BuGmaN
От колекторите, вероятно, можеш да използваш горният фланец, ако решиш да си ги правиш, ама при цена от 200 и нещо лв. за готови - не виждам смисъл...
