Проблем с Coilover-и Golf 2 PN
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Проблем с Coilover-и Golf 2 PN
Мнениеот toshara » Пон 25 фев 2013 10:22
parno написа:свалял съм до долу и съм вдигал като джипка - малката пружина все стои сплескана
свали ги разглоби всичко и опитай на ръка как се движат стеблата на амортисьорите
това с "много меко" окачване и евтин койловер не върви
а може да караш само на големите пружини ама ограничаваш много възможностите за регулиране, а и тая малката си мисля ,че е за да дообира аванса когато се разтегли стъблото до горе - примерно гайката е много ниско и решиш да пропаднеш в някоя шахта,малката подържа голямата да не дрънчи по целия амортисьори да стане сакатлък
Не върви,ама при мен върви,Старото ми обикновено спортно окачване беше в пъти по твърдо.
Така де,към проблема-стеблата си се движат нормално,нито много твърдо,нито много меко.Отпред почти е сплескана,отзад не е.Проблема е,че отпред пластмасата между 2те пружини опира на резбата и стърже...Това само като са на колата,като ги сваля и натискам не го прави тоя номер...Мислех си,че е от гайката,която бях сложил между чашката и тампона-махнах я,не е от нея.Свалих всичко и го сглобих пак-пак стърже,въпреки че май е по-малко.Личи си как само на една част от тая пластмаса стърже-тоест пружината малко бяга от централното положение :cry
parno
Мнениеот parno » Пон 25 фев 2013 10:29
имам на предвид ,че евтино окачване от тоя тип друго освен твърдо като каруца на моменти дразнещо не съм видял
а за бягането не се притеснявай и мойте така бягаха в страни все пак са 2 отделни пружини - направихме им шайби от неръждавейка и готово :mhihi
карай си го и може би ще се сплескат
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 25 фев 2013 10:34
Парно го обясни най-точно :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 25 фев 2013 13:38
Днес е малко по-добре май :-) Иначе удващо меко и добре вози. Дано се оправи :-)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 25 фев 2013 14:02
Като я свалиш ще се удърви :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 66 госта
