Golf MK4 1998 AKL Неработещ километраж
li4ko79
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 20:16
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 1998
Местоположение: Neapol
Мнениеот li4ko79 » Пет 22 фев 2013 19:54
Привет на всички!преди няколко месеца смених двигателя на моя golf 4 1.6 sr заедно със скоростната кутия.Всичко е ок само,че сега не ми работи километража и не ми отчита бензина в смисъл на завои стрелката спада почти до нула и постоянно се вкл .лампичката за резервата.ако някой колега е имал съштия проблем да сподели :bowdown :bowdown
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: Golf MK4 1998 AKL Неработещ километраж
Мнениеот feniksgod » Съб 23 фев 2013 20:25
ECU-то сменявано ли е, ако да с какво. Какъв двигател е сложен ?
Ако преди си бил без CAN може би, но все пак кажи какво си правил точно.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Съб 23 фев 2013 21:59
Колега,гледам че си от София потърси колегата Vladko
li4ko79
Двигател: AKL 1998
Мнениеот li4ko79 » Нед 24 фев 2013 1:15
ECU не е сменяно смених само двигателя със скоростната кутия , а мотора е същия като предишния АКL,но при смяната майстора беше счупил някаква букса която излиза от скоростната кутия и мисля че тя е причината да не работи километража но да не отчита бензина и да не работи борд компютъра не отчита нито временен нито среден разход,показва само температурата и часовника :rolleyes :question
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 24 фев 2013 21:29
По-скоро нещо не е вързано сигурно. Не виждам как нивомера ще има нещо общо със скоростната кутия.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 25 фев 2013 8:41
Колега, заминал ти е датчика на скоростомера и горивомера. Намира се на скоростната кутия,общ е.Може изобщо да не са ти сложили твоя при смяната на кутията. Около 30лв е. Точно същите симптоми имах, когато изгоря моя. При завой, стрелката до нула и свири за липса на бензин, а скоростомера не помръдва. Успех.
li4ko79
Двигател: AKL 1998
Мнениеот li4ko79 » Пон 25 фев 2013 12:13
да така е колега прав си.проверих датчика които излиза от скоростната кутия е счупен.значи и двата проблема идват от там,мерси много :bowdown :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
