Въпрос за трансформатор и лунички ? Допълнение със снимки !
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 25 фев 2013 19:19
Имам едни лунички на 12 волта захранвани с траф с мощност от 40 до 150 вата,искам да сложа диодни лунички обаче консумацията им ще много под 40 вата и се чудя какво ще стане в този случай ?? Ще изпушат диодите или няма да светят,тоест дали ще трябва ли да си купя нов по-маломощен траф за да стане работата ?
Последна промяна от Stivi на Нед 03 мар 2013 20:36, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Въпрос за трансформатор и лунички ?
Мнениеот L&R » Пон 25 фев 2013 19:28
Ще светят по-слабо или няма да светят въобще, най-добре си смени и захранванията.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 25 фев 2013 19:29
Нищо няма да им стане и няма да изпушат. Хубаво е да има запас захранването, да не е на ръба.
Това в случай, че и луничките и трафа са на 12 волта.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 25 фев 2013 19:31
Не случайно е упомената минимална мощност на импулсните захранвания за луничките.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 25 фев 2013 19:35
Трябва и диодните да са за 12в.Нищо няма да им има,само че светят малко по слабо.Ако си имал на това трафче 5 лунички по 30 вата,трафчето е греело,сега на него можеш да закачиш около 50 диодни лунички,защото са по 3 вата. icon_idea
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 25 фев 2013 19:38
Ако няма никакъв проблем че са под минималната мощност защо изобщо трябва да пишат на трафа колко е тя като само максималната има значение ?? Но ако е сигурно че няма да изпушат спокойно мога да пробвам пък то ще си покаже дали ще светят !
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Пон 25 фев 2013 19:50
Важно е напрежението да отговаря на това на консуматора.Ако луничката е с нажежаема жичка и е 1 от 20 вата на траф 150,то тя ще свети по силно ,но ще и се скъси живота.При диодните не е така,те имат май че вградени съпротивления за ограничаване на тока/поне по хубавите/.Връзвай смело и не купувай нищо повече... :biggrin
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 25 фев 2013 20:06
Предполагам, че имаш импулсно захранване за лунички, а не трансформатор. Те в никакъв случай не са еквивалентни. Товара на импулсното захранване е част от схемата му и без номинален товар то просто няма да работи както трябва - затова е написано в какви граници трябва да е товара. Можеш да пробваш какво ще стане ако му закачиш лампа за габарит 5 вата. Освен това на изхода му има доста високочестотен ток, който не съм убеден, че става за светодиоди дори мощността им да е над 40 вата. Подобни диодни лунички обикновено изискват специално захранване
(ЛЕДдрайвери) и замяната им с нещо друго е непрепоръчителна.
Така или иначе ми се налага доста да гадая какви са диодите ти и какъв ти е "трафа" и е възможно да не съм прав. Ако можеш да си по-конкретен какви са луничките и какъв е "трафа" ще получиш по адекватни коментари.
Едит:
Пробвай да измериш напрежението на "трафа" със и без товар с мултицет. Ще се изненадаш от показанията :mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 25 фев 2013 21:49
Луничката е от този тип ,само че не на тия безумни 12 лв а по 3.80 бройката :wink
http://ledluxlight.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=69&virtuemart_category_id=20
а трафа е подобен :
http://www.mikimak.com/?function=detail&id=1649
вече направих проба на едно място където има вързана само една луничка от 50 вата на самостоятелен траф /не се знае с какви характеристики/ и моята с "ледовете" си свети :th_up само дето открих как май този модел няма да може да се закрепи в стандартните тела понеже не остава място за закрепващата скобичка :cry
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 25 фев 2013 23:07
Луничката ти явно е доста по-различна от тази на линка. От линка е с вградено захранване и се включва директно в 220В. Ако наистина е за напрежение 12В (а не е примерно за ток 750мА) и е светнала със захранване за лунички значи няма проблем да ги захранваш така, но вероятно захранването трябва да има още някакъв товар. Аз съм пробвал да включа 20 вата крушка на захранване от 30 до 105 вата и си светеше, но май напрежението беше твърде високо (не успях да го измеря, мултицета ми се шашна от високата честота) и изгоря твърде бързо.
Закрепването предполагам, че ще успееш да го побългариш някак си - например с пружинка или ластик единия край вързан за фасунката, а другия за бетона над окачения таван. Капка силикон или двойнолепящо тиксо или нещо от този род.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 25 фев 2013 23:45
Импулсните захранвания за лунички (т.нар."трафове") на изхода си изкарват променливо напрежение с висока честота което е нездравословно за светодиодите,светодиодните лунички изискват постоянно напрежение.
Импулсните захранвания за лунички (т.нар."трафове") не случайно имат минимален товар,ако общата мощност на свтодиодните луни доста се различава от минималната на "трафа" те най-вероятно няма да светнат ваобще.
ktamen написа:Луничката ти явно е доста по-различна от тази на линка. От линка е с вградено захранване и се включва директно в 220В.
на линка е 220V но снимката е на 12волтова
на 220 волтовите крачетата са по-различни за да не могат да се объркат
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 фев 2013 23:59
Темата е интересна и също ще ми бъде полезна. Имам е такъв изправител китайски само че е 120 вата макс http://www.mikimak.com/?function=detail&id=1631. В момента е с 6 лунички по 20 вата. Замислил съм да му сложа 12 диодни по 3 вата ето такива http://dx.com/p/mr16-3w-3-led-270-lumen ... -12v-47356 и се чудя дали ще стане номера!?
Stivi
Re: Въпрос за трансформатор и лунички ? Допълнение със снимк
Мнениеот Stivi » Нед 03 мар 2013 20:45
Ето ги инсталирани на мястото на старите 20 ватови без да пипам трансформатора,светят доста добре макар и мааалко по-слабо от старите,светлината се води топло-бяло,но не е като на стандартните а е леко жълтеникава да се има предвид ако някой иска да слага такива icon_idea Снимката където се виждат щорите е със ледовете а другата е със стандартните за да се види разликата
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 мар 2013 20:57
Според снимките, за мен си светят добре! :th_up Забелязваш ли с периферното си зрение да мигат?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 03 мар 2013 21:03
pas1.8mi написа:Според снимките, за мен си светят добре! :th_up Забелязваш ли с периферното си зрение да мигат?
Да,пропуснах да спомена че ми се е случвало 2-3 пъти да забележа някакво много незабележимо треперене на светлината но не знам на какво се дължи понеже не е постоянно а много рядко и ако не се вгледаш може и да не го видиш !
