Голф 2 гасне при висока скороет на свободна
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Мнениеот generala77 » Съб 23 фев 2013 20:11
Колеги имам следния проблем, карам Голф 2 1.6 EZ с АГУ и на газ и на бензин като карам примерно със 70км/ч и включа на свободна колата гасне. Насочих се към тампона под карбуратора но излезе здрав. Колата на място поддържа добри обороти. Благодарен съм на всякакви идеи.
diavol
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 0:48
Re: Голф 2 гасне при висока скороет на свободна
Мнениеот diavol » Съб 23 фев 2013 21:32
Влиза много въздух и гориво въздушната смес става бедна и колата гасне. Т.е сложи някакъв маркуч да не ти бие въздуха директно към въздушния филтър.Това се сещам на първо време
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 23 фев 2013 21:36
Пусни на търсачката думата "уравновесяване" или "уравновесен" и чети на воля.
Всякакво слагане на прегради, обръщане на маркучи, тъпчене на парцали или чорапогащи не е решение на проблема. :th_up
Последна промяна от stefan4o на Съб 23 фев 2013 21:40, променено общо 1 път.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 23 фев 2013 21:38
diavol написа:Влиза много въздух и гориво въздушната смес става бедна и колата гасне. Т.е сложи някакъв маркуч да не ти бие въздуха директно към въздушния филтър.Това се сещам на първо време
:th_up
Махни маркуча и пробвай.
generala77
Мнениеот generala77 » Нед 24 фев 2013 7:12
Въпроса е, че проблема е от скоро и го прави на газ и на бензин. Значи нещо се е скапало. Но какво?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 24 фев 2013 8:29
сменял ли си въздушния филтър
generala77
Мнениеот generala77 » Пон 25 фев 2013 9:15
Въздушния филтър е нов.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 25 фев 2013 11:45
Колега, предлагам ти да започнеш едно по едно, все от някъде ще излезе проблема. Първо махни маркуча от който влиза въздуха, ако не е от това махни възд филтър, ако имаш смукач - издърпай малко смукача. Щом гасне най-вероятно влиза повече въздух. Успех!
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Пон 25 фев 2013 17:44
Колега прегледай вакумните маркучи по карбуратора за напукани и скъсани.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 25 фев 2013 18:30
generala77 написа:Въздушния филтър е нов.
Пробвай със стария филтър дали ще гасне.
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пон 25 фев 2013 23:14
ktamen написа:
Наистина ако си пазиш стария, сложи го и пробвай с него да видиш дали ще забележиш промяна.
Казвам го защото при мен се е получавало така.
Слагам нов филтър и колата направо се дави от него. И отново си върнах стария, след като го поизчистих и с него нямах проблеми. Няколко пъти така случвам на гадни филтър-и..
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 25 фев 2013 23:23
Старият филтър е задръстен и пуска по-малко въздух, затова настройки се правят, когато филтъра е нов.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 25 фев 2013 23:32
Така де, ама те колегите предпочитат да си карат със старите филтри :mhihi Щото с тях не гасне :stumm :bowdown :banghead
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 25 фев 2013 23:37
stefan4o написа:Така де, ама те колегите предпочитат да си карат със старите филтри :mhihi Щото с тях не гасне :stumm :bowdown :banghead
:th_up на всичкото отгоре гори повече.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 25 фев 2013 23:43
Съвсем не е случаен фактът, че моите любими специалисти-газаджии искат при настройка да е с нов филтър колата. С времето, когато той се замърси и пропускливостта му намалее, съответно се правят нужните корекции с тройник и винт на изпарителя. После като се сложи нов филтър, отново се правят настройки и те такива ми ти неща :th_up
Горното важи, ако сте на принципа, че искате по колата ви да са ОК нещата с АГУ-то. Иначе можете да си карате със старите филтри и да не пипате никога тройника :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
