Джета 90г, 1.6 двигател. Няма мощност на горник
Morqka1234
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 7:20
Мнениеот Morqka1234 » Вто 26 фев 2013 15:28
Здравейте,
Взех си кола - Джета 90г, 1.6 двигател.
Карам я на газ ( на бензин не държи оборотите ) , но днес се качих на гората и забелязах,
че на 2ра предавка едвам 30 качи. Пуснах 3-та и не мръдна от 30..
След проблемите които ми донесе тази кола са: смяна на съединител , смяна на акумулатор , а и вчера забелязах , че и един от кабелите на свещите много се лакате( не е стабилно захванат ) ..
Та въпроса ми е от какво може да няма мощност? Дали не е свързано с кабела на свеща или нещо др?
Благодаря :) :c020
ПС. Забравих да добавя , че на долник и на право колата си ускорява и върви г.д прилично.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Re: Няма мощност на горник
Мнениеот Stoi » Вто 26 фев 2013 16:08
Ти направо ме разби :icon_lol :D Регистрирал си се преди две години и днес ти е първото мнение отнасящо се за горници и долници . :bowdown Иначе на твое място бих пробвал първо да видя на бензин как ще се държи на втора на "горник" . Нищо , че на бензин мени обороти.
Morqka1234
Мнениеот Morqka1234 » Вто 26 фев 2013 16:15
Колега, да видя как е на бензин ама на бензин губи обороти и гъсне ако не подавам газ.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 26 фев 2013 16:17
И как очакваш да работи коректно на газ, като тя на бензин не може дори обороти да държи :screwy Златното правило е, когато една кола се прави да ползва алтернативно гориво да няма проблеми с основното.
Така, както я описваш, може да има много скрити изненади, за които дори и не подозираш.
Ако имаш проблемна свещ, то колата няма да върви нито на долник, нито на горник :mhihi
За съжаление някой е вдигнал банкет, че се е отървал от тая кола, а сега на теб се пада тежката задача да я съживяваш за втори живот. :stumm
Последна промяна от stefan4o на Вто 26 фев 2013 16:20, променено общо 2 пъти.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Вто 26 фев 2013 16:17
Morqka1234 написа:Колега, да видя как е на бензин ама на бензин губи обороти и гъсне ако не подавам газ.
Значи ако искаш да ти е както трябва колата първо я направи на бензин да върви безупречно, и чак тогава гледай газовата. Въпреки, че би трябвало да си карбуратор и на тези години джета 1.6 с изряден карбуратор няма как да стане , но опитай да намериш проблема първо на бензин.
P.s Ако си с електронен карбуратор и не ти се занимава кръсти се един път, врътни кранчетата на газта по малко в някаква посока, и виж дали ще има подобрение.
Последна промяна от Stoi на Вто 26 фев 2013 16:27, променено общо 2 пъти.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 26 фев 2013 16:18
Всеки би те посъветвал- оправи си я на бензин да върви нормално, после я мисли на газ
Morqka1234
Мнениеот Morqka1234 » Вто 26 фев 2013 17:23
stefarata написа:Всеки би те посъветвал- оправи си я на бензин да върви нормално, после я мисли на газ
Колеги, преди малко пробвах колата и на бензин - въпреки , че не държеше ниските обороти, като дадох газ на 2-ра и на 3-та усетих значителна разлика от вървежа на бензин и газ.
На бензин колата ускорява много по-добре и развиваше повече скорост.
Май проблема идва от газовото?
Моля за съвети ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или просто иска да помогне :)
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 26 фев 2013 18:09
Да!И има раздел"Автогазови уредби".Помощ-там при специалистите. :beer
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пон 11 мар 2013 19:29
:18 :vw_shamp
