Пасат Б5 табло
iaj
Регистриран на: Вто 12 май 2009 13:52
Местоположение: Silistra
Пасат Б5 табло
Мнениеот iaj » Пет 08 фев 2013 15:37
Нямам осветление на таблото, двете странични врати, блока за регулиране на парното, жабката също не свети а габаритите и дългите светлини си работят. Интересното е, че всички предпазители са здрави един по един са мерени. Осветлението на сеннците и над вратите работи както и осветление до огледалото за обратно виждане в купето. Единственият вариант, за който се сещам проблем с ключа за включване на светлините или ключа за регулирането на осветлението на таблото. До настоящия момент никакви интервениции не са правени по таблото на автомобила. Да ли някой се е сблъсквал с такъв проблем и ако е така нека даде отзив.
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Re: Табло пасат Б5
Мнениеот eagle171717 » Пет 08 фев 2013 16:30
Вероятно е връзка към комфорт-модула...(под краката на седалката на шофьора), а най-вероятно в снопа кабели...Имах подобен проблем - окисление на кабелите и скъсването им от постоянната влага, която се събира.
viewtopic.php?f=6&t=327327&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A2+%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B+%D0%915
viewtopic.php?f=6&t=232641&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A2+%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B+%D0%915
Vlado1111
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 15:28
Re: Табло пасат Б5
Мнениеот Vlado1111 » Пет 08 фев 2013 16:32
Аз имах такъв проблем.При мен се оказа ключа за включване на светлините.
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот ziatev » Съб 09 фев 2013 9:44
Аз също имам проблем с осветлението, който идва от комфорт модула. Та въпроса ми е има ли ншкой в София, който се занимава да ремонтира тези тъпи модули?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот KGL » Съб 09 фев 2013 13:34
Почистихте ли контактните пластини на ключа за фаровете, от него идва цялото осветление на таблото и бутоните по вратите!
iaj
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот iaj » Пон 11 фев 2013 18:30
Реших си проблема с несветещото табло. В крайна сметка се оказа от самия ключ а не от комфорт модула. Интересното, което се получи е след поставяането на новия ключ се оказах неприятно изненадан като видях, че несвети левият преден и заден габарит. След едночасово сменяне на крушки и мерене с мултицет се оказа, че трябва отново да сменя ключа за фаровете защото се каза с дефект. Втората смяна на ключа беше успешна.
Относно ремонта на комфорт модула - тъй като не бях сигурен в проблема защо намам светлини по таблото а едната вероятност беше да е комфорт модула цената на един такъв беше 80 лева но от значение е номерът на самият модул.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот KGL » Пон 11 фев 2013 19:50
Можеше на стария ключ да почистиш клемите и щеше да си спестиш разхода!
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот mtm_golf » Пон 11 фев 2013 21:08
Комфорт модула няма нищо общо с осветлението на таблото.
kieokieo
Регистриран на: Пон 23 юли 2012 20:03
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот kieokieo » Вто 26 фев 2013 13:30
колеги,надявам се някой да помогне.имам следния проблем на пасатБ5.не ми свети часовника на таблото и километража този който показва колко км съм минал.(двете малки правоъгълни прозорчета в двата края на таблото)които светят в синьо.от какво естество може да е проблема?
ziatev
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот ziatev » Вто 26 фев 2013 18:58
Никой ли не знае къде могат да ремонтират комфорт модул във София?
mtm_golf
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот mtm_golf » Вто 26 фев 2013 21:45
Колега сигурен ли си, че е от комфорт модула? Кое осветление точно не ти работи??
ziatev
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот ziatev » Сря 27 фев 2013 20:01
Не свети нищо в купето и багажника от осветлението. Когато скоча в/у комфорт модула всичко светва , но после отново спира и пак ритане и т.н.
mtm_golf
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот mtm_golf » Чет 28 фев 2013 21:31
Аз говорих само за таблото. За осветлението в купето то си минава през комфорт модула. Защо не провериш дали няма скъсан кабел или някоя хлабава връзка щом като го риташ се оправя. Може да е нещо малко...
Robbin75
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Radnevo
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот Robbin75 » Пон 09 сеп 2013 20:42
Днес се появи и при мен такъв проблем с осветлението на таблото.Веднъж светва при включване на фаровете, веднъж не свети.. Отидох при един познат и той ми замости кабела за осветлението с този на габаритите. Уж всичко се оправи, но преди малко пак не светна. При 4-5 включване и изключване пак светна. Някой знае ли от какво може да е?
ton4olino
Регистриран на: Пон 26 авг 2013 20:02
Автомобил: VW Pasat B5
Re: Пасат Б5 табло
Мнениеот ton4olino » Сря 02 сеп 2015 21:20
Добър вечер.Днес след като запалих колата,става на въпрос за Пасат Б5 1,9 110к.с.,не светеха таблото,жабката,вратите,запалката + тях и преден и заден десен габарит и осветлението на рег.номер.Дали отговорът се крие в ключът за фаровете?
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl, Tsankovski, val4ana и 56 госта
