Dona Perfecta Golf IV 1.8T AGU
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Моята принцеса "Dona Perfecta" Golf IV 1.6 SR
Много приятно са разпънати, а премерихте ли с колко се намаля диаметъра на гумата спрямо стандартен размер?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Много добре са застанали !
Сега поне съм сигурен, че и аз трябва а търся 205, а не 215
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Алекс, сега трябва да си 1 идея по-внимателна вече
- zarka.zlobarka
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU
- Местоположение: Габрово
Хаха, да, да няма пак "бордюрни екземи".
Не сме, но тъй като ги гледах, около 1см, не повече.Tipsy написа:Много приятно са разпънати, а премерихте ли с колко се намаля диаметъра на гумата спрямо стандартен размер?
- silven-VW FOREVER
Алекс, ирония ли усещам в думите ти
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
защо такива малки гуми избра?..грешно е това и трудно ще ти се получи добра стойка
..като сложиш 20тина мм фланец и като я погледнеш отпред и отзад ще прилича на 'теснолинейка' с R броня и спортни накрайници
..дори и понижаването няма да оправи нещата.'стреч-а' към който се стремиш толкова се прави когато има инчове и когато има нужда от него!..така изкуствено създадени условия за стреч(със фланци),няма да се отразят добре на цялостния облик на колата.образно казано,гумата изглежда красиво на джантата,но не е задължително двете заедно да изглеждат добре на колата.премисли го
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
zarka.zlobarka написа:Само информативно, накрайниците не са на равно. И точно там е голямата разлика. В профил изглеждат много по-добре, тъй като са скосени, докато при старите, това им беше кусура, че все едно им бях теглила балтията.
Много се радвам, че сега , Дона и ЦеЦка споделят същите накрайници,
много им отива !!!
И при мен в скоро време се предполагат джанти 18ки както съм писъл в мойта тема
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Милен има право до известна степен, но както Алекс каза няколко пъти, прави колата както на нея и харесва.
Иначе разликата в диаметъра е 13мм., което означава, че са 6-7 мм. по-ниски.
Като цяло трудно се кара с тази височина.Аз съм с такива гуми но други инчове от няколко години, трябва да се помпат минимум на 2.5 атмосфери, щото иначе бързо сдават багажа.
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
gas написа:... 'стреч-а' към който се стремиш толкова се прави когато има инчове и когато има нужда от него! ...
Премислила съм го. Трябва да се пробва. Като цяло си признавам, че и аз съм скептично настроена, но ако искам да я смъкна още, нямам друг избор. Джантите са ЕТ42. С 13мм фланци и с 225/40 отпред, гумата едва не опираше в гайката на окачването, а не е смъкната, толкова, колкото аз си я представям. За това са тези гуми 205/40, да може да се освободи място за гайката, а и да избягам от веждата. Друг е въпроса, че ще ми трябват и други биалетки и стабилизираща щанга, но всичко по реда си. А и в крайна сметка, старите гуми ще стоят при мен, докато не се види, ще застане ли както искам или не.
- 6669
Ако я свалиш още, гайката пак ще дойде до гумата. Решението е фланци
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
225/40 с по-големи фланци отпред от тези, няма да мине номера, веждата ще го отнесе.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
дай снимка отстрани за да мога да те нахраня
сигурен съм че не изглежда много добре с този размер..
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Няма да дам снимки, докато не сложа фланците отзад и не се регулира височината спрямо този размер гуми. Ако това ще те успокои, да, в момента не изглежда никак добре.
- MK4
Аз си мисля че каквото и да се направи Голф 4 с 205/40/18 няма да изглежда добре, колегата gas по-нагоре много добре го е обяснил.
Това разбира се е мое мнение
Аз пиша в темите само когато има какво да се критикува.
Другото е ясно че колата се получава много добре като цяло
- 6669
MK4 аз мога да поспоря. Предните ми 8ци с 205/40 ще застанат точно като задните ми 225/40 на 9.5J, друг е въпроса, че трябва да я развия почти до долу, за да стане както трябва
