Здравейте колеги,
Имам следния проблем:
В момента имам инсталиран коаксиален кабел, по който ползвам кабелна ТВ.
Мога ли с някакъв сплитер/дуплексер/ да вмъкна и сигнала от сателитна чиния по пози кабел, и съответно пак със дуплексер да ги разделя непосредствено преди телевизора, като идеята ми е сигнала на кабеларката да си влезе на антенния вход на телевизора, а от чинията да си влезе в сателитния приемник.
Целия ми зор е, за да не дупча грозно стените.
Въпрос за обединяване на ТВ сигнал от кабелна и сателитна ТВ
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: Въпрос за обединяване на ТВ сигнал от кабелна и сателитн
Два сигнала по коаксиален кабел няма как да стане,Ще трябва да пускаш втори кабел ако искаш да гледаш и кабелна и сателитна телевизия.
Защо мислиш така колега, моля да се обосновеш?
Все пак двата сигнала са в различен честотен спектър и не би трябвало да си пречат?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И според мен няма как да стане, с какво ще обединиш двата сигнала (сплитерите и таповете са само с един вход)?
Единият кабел ще трябва да си остане на телевизора, а този за приемник-чиния си го пусни отделно.
Точно това питах и аз: С какво да ги обединя двата сигнала?
Няма ли някакви дуплексери за целта?
А това чудо: http://www.vga-sat.com/e-shop/?188,dipl ... r-psd-1221 не би ли свършило работа?
- stefan4o
Тук са ти дали жокер:
А напрежението 14/18V за конвертора ? Мисля че няма начин да се получи .
Имам впредвид напрежението за конвертора, но и не знам този дуплексер от линка какво има вътре в кутийката
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
колега може да стане но трябва да си малко повече в час.Има тапове или сплитери който имат деципас на единия изход който ще ти трябва за захранването на конвертора.Проблема е че трябва да са със широк честотен спектър за да покриват ниската честота на кабелната и високата на конвертора.Само че трудно се намират.
- mmkosev
единия сплитер се ползва за смесител а другия разделител.На смесителя изходите стават входове.А конвертора може да се захрани със инжектор но недостатъка е че ще ползваш само едното напрежение.Захранването става непосредствено пред конвертора.Това става за целтаhttp://www.vga-sat.com/e-shop/?188,dipl ... r-psd-1221
Значи трябва да си купя 2 такива дуплексера и да ги свържа, само това ли е?
Недостатъка с едното напрежение - въобще не разбирам за какво става дума?
Би ли ми обясни по-подробно колега, а ако ми драснеш и една схема на ръка ще съм ти много благодарен.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Забравяш,че имаш конвертор ,който трябва да се захрани с напрежение и тоя сплитер няма да го пропусне само в едната посока.Ако изобщо пуска напрежение някъде,защото като го гледам никъде не пише,че пуска.Значи варианта е купуваш два такива,ако пускат напрежение де,защото ако пускат трябва да пише power pass,а не пише нищо.На тебе ти трябват такива сплитери,които пускат напрежение на единия изход и на входа.Ще се опитам да начертая малка схема на свързване.Където сигнала отива към телевизова и идва от кабелната не трябва да има напрежение.
http://dox.bg/files/dw?a=c34bf0e1b9
Имах някакви такива догадки, но след твоето обяснение ми просветна.
Много ти благодаря колега!
