Смяна на Термостат на голф 3 гти 2.0 8в 115 hp.
simtol
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:03
Мнениеот simtol » Пет 19 фев 2010 20:28
Зсравейте колеги днес си купих термостат понеже стария е заседнал в отворено положение и от там неще да загрява колата..та въпроса мие някй сменял лие термостат на такъв голф да даде някой насока как става точно подмяната понеже искам сам дасиго сменя в форума има доста писано относно тази тема но неможах да намеря точно за този тип двигател за разлика от пасатите и полотата.Ако се изнамери от някаде и снимков материал щесъм ви много благодарен.
pedalchobaba
Re: Смяна на Термостат на голф 3 гти 2.0 8в 115 hp.
Мнениеот pedalchobaba » Пет 19 фев 2010 20:40
Ако разгледаш внимателно тази тема, ще разбереш къде е термостата и как се сваля. Няма никаква разлика с твоя двигател.
simtol
Мнениеот simtol » Пет 19 фев 2010 20:56
pedalchobaba много ти благодаря колега тази тема съм я пропуснал ное изключителна изчерпателна.Мисля че щесе справим.
Morpheous87
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 10:21
Местоположение: Перник
Мнениеот Morpheous87 » Чет 23 дек 2010 21:23
Прегледах въпросната тема, и искам да попитам дали е възможно да се смени на крик, защото не разполагам с канал. Не съм се заемал да сменям точно термостата и не съм сигурен дали ще стане така, та да знам дали изобщо да се захващам с крик.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Чет 23 дек 2010 21:52
Morpheous87 написа:Прегледах въпросната тема, и искам да попитам дали е възможно да се смени на крик, защото не разполагам с канал. Не съм се заемал да сменям точно термостата и не съм сигурен дали ще стане така, та да знам дали изобщо да се захващам с крик.
малко е тегаво ама става стига да няма локви под колата
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 23 дек 2010 21:55
ще можеш даже ще поработиш легнал е ще се поизчекнеш ама ще стане.
Morpheous87
Мнениеот Morpheous87 » Чет 23 дек 2010 22:36
А какви номера ключове горе долу са необходими?
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 24 дек 2010 8:50
100% ще ти трябва гедоренце с вложка 10 и си подготви няколко удължения ,а ако си с климатик ще се наложи и компресора да откачиш от конзолата а там вариантите са : шестограми 8 или 10 мм;вложка 13мм;звездо-гаечен ключ 17мм 2 бр.
и не на последно място една голяма торба с хамалски псувни.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 24 дек 2010 9:49
извинявам се че се намесвам тка в темата на колегата имам едно въпросче понеже ми предстой смянана термостата на едно венто,тои няма климатик но има хидравлика обаче като оглеждах ото отгоре ми се струва че трябва да падне тази стойка,така ли е или има друг вариянт
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пет 24 дек 2010 10:38
zdravko_jett написа:извинявам се че се намесвам тка в темата на колегата имам едно въпросче понеже ми предстой смянана термостата на едно венто,тои няма климатик но има хидравлика обаче като оглеждах ото отгоре ми се струва че трябва да падне тази стойка,така ли е или има друг вариянт
Няма друг вариант, да. Стойката са помпата трябва да се свали (премести).
Стойката се държи на 2 болта М8 за блока и един М8 за стойката на динамото, също така се налага да се свали болта с който се обтяга ремъка.
Аз 2 пъти се прекарах да разкачам помпата, може да не се разкача от маркучите, вариант е да се развият болтчетата с които тръбите са захванати за гредите и само да се измести.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 24 дек 2010 11:32
Mapoka написа:
благодаря ти колега
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Нед 02 яну 2011 19:30
На печката беше лесно.Както в по-горе описаната тема.Сваляш хидравличната помпа и пластмасовото коляно или там както се нарича. И сменяш термостата..А и незнам при бензина как е но 1.9ТДИ с климатик нямаше нужда от сваляне на компресора на климатика. :)
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Сря 27 фев 2013 17:51
понеже и аз трябва да сменям термостат да питам като сваля компресора на климатика,няма ли да изтече фреона
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 27 фев 2013 18:06
Под генератора ли ти е компресора? Моето е климатроник и може да имат разлика :mrgreen
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Сря 27 фев 2013 18:16
еми и мойто е с климатроник
да точно там е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hi4umir4uu и 83 госта
