Golf 3 - как да разбера дали има централно заключване?
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Сря 27 фев 2013 20:23
Колеги преди 2 дни си взех 3-ка, но все едно няма централно заключване?!?! С 4-ри врати е има и аларма, но и чрез нея не се заключва. До сега махах корите в багажника от ляво и от дясно да търся компресорче, но не видях такова... Възможно ли е колата да няма централно? Къде точно е компресорчето?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Golf 3 - как да разбера дали има централно заключване?
Мнениеот predat0r » Сря 27 фев 2013 20:25
Отвори багажника и погледни под десния стоп
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Сря 27 фев 2013 20:26
Компресорчето се намира в багажника зад десния стоп.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 27 фев 2013 20:26
Коя година е колата и какъв мотор? Възможно е ако е 1.4 например да няма, или пък да е махнато. Търси из багажника.(зад корите) По VIN номера най-точно се разбира.
the_fast_r1
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Сря 27 фев 2013 20:30
Колата е 1996-та година TDI 1z мотора. Под десния стоп имате предвид под страничната тапицерия нали? Къде мога да проверя по VIN номера - някой сайт?
Едит: Да не се намира под това капаче?
Явно това е за резервоара...
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 27 фев 2013 20:39
:c020
Точно зад стопа, където е стрелката се намира моторчето за централното, захванато е с ластик, в черна кутийка!
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 27 фев 2013 20:45
the_fast_r1 написа:Колата е 1996-та година TDI 1z мотора. Под десния стоп имате предвид под страничната тапицерия нали? Къде мога да проверя по VIN номера - някой сайт?
Под това капаче има бензинова помпа :mrgreen
marto1bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Сря 27 фев 2013 21:02
Имаш централно тръбичките се виждат.... проследи ги тея белите и ще си намериш компресора ако не е махнат.... поне кабелите трябва да седят icon_idea
marto1bg
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Сря 27 фев 2013 21:06
marto1bg написа:Имаш централно тръбичката се вижда.... проследи гя и ще си намериш компресора ако не е махнат.... поне кабелите трябва да седят icon_idea
едит: извинявай това не е твоята кола. Поне виж под или зад седалките дали седят тръбите като на снимката.
the_fast_r1
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Сря 27 фев 2013 21:07
marto1bg написа:Имаш централно тръбичките се виждат.... проследи ги тея белите и ще си намериш компресора ако не е махнат.... поне кабелите трябва да седят icon_idea
По горната снимка беше случайна от нета, не е на моята кола! Отворих кората от дясно и ... явно няма централно или компресорчето липсва, но и кабели не видях да стърчът. Между ламарините само има един син маркуч дебел колкото показалец, но явно е за оттичане на водата, от капачето на резервоара...
the_fast_r1
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Чет 28 фев 2013 18:46
За да не пускам нова тема бих искал да питам лесно ли се слагат "Универсален комплект за централно заключване" (машинки и блок за управление) или трябва да търся майстор - препоръчайте ми някой във Варна, който може да ми сложи цетнрално и да го върже към алармата...
И да не забравя. Как по принцип се заключва резервоара? В момента моя не се заключва никак!!! Или капачката е сменяна (защото е просто тапичка) или не знам... При вас как е?
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Чет 28 фев 2013 18:54
На колите със централно се заключва капачката на задния калник и за това тази на самия резервоар няма ключалка.
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Мнениеот mmkosev » Чет 28 фев 2013 20:16
Най лесния начин да разбереш дали колата някога е имала вакуумно централно е по усилието което се прилага при отключване-заключване с копчетата на вратите.Ако се изисква по голямо усилие имаш ако не слагаш ел. машинки
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Чет 28 фев 2013 20:47
predat0r написа:
друг път бензинова помпа по-скоро нивомер
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 28 фев 2013 22:04
neiki4a написа:
predat0r написа:
viewtopic.php?f=11&t=100295
