Историята на един обикновен Голф Тройка
Endios
Регистриран на: Нед 09 сеп 2012 13:12
Re: Историята на един обикновен Голф Тройка
Мнениеот Endios » Сря 27 фев 2013 11:20
тоя недоклатен зализан духач е всъщност, братя и сестри, събирателен образ на Държавата. Не на Родината. На държавата. Мазен, алчен, тъп и дребнав, съзнаващ на дълбоко подсъзнателно ниво собственото си нищожество, а на по-високите пластове на подсъзнанието си - преживяващ себе си като един Атлас, роден със секцио, анално, от системата. Съзнанието му може да отразява само мента с мастика и незадоволена жена, която вечер го бъхти с бухалката през мадурите. Нищожество.
Благодаря за подкрепата, колеги.
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Сря 27 фев 2013 11:23
Аз се смях с глас в 2 часа снощи :) Оправи ми адски настроението колега.А,за тоя голф..трябва да го мумифицираш като умре някой ден.Толкова проблеми и перипети,че не е истина.Пусни някоя снимка вече Легален :) Успех и само напреддддд :th_up
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Сря 27 фев 2013 11:26
Еееее СУПЕР! Честито, брат! И аз имах сходни премеждия преди 5-6 годинки, като регистрирах Б5-цата. В Германия й беше сменяван мотора, и тия калъфи на канала не можеха да намерят номера на двигателя. А тя колата си имаше секви документи, но харата из европа не ползват такова нещо като номер на двигател. И въпреки че в сервизната книжка от оторизиран VW сервизи беше описана смяната на двигателя и написан номерът му с подписи, печати и т.н. тия не искаха да ми го признаят. И по същият начин излезе тогавашният началник на канала, и почна да се радва на Паско, за коженото рикаро, ДжиПиЕси, подгревки седалки и т.н. После ме викна в неговата стая и ми каза - сега отиваш при нотариус и пишеш една молба в свободен текст до мен, че си съгласен колата ти да бъде регистрирана без номер на двигателя, заверяваш я и идваш при мен. Така и направих. След 4 часа висене на канала, пича се появи и свършихме работа за 15 минути. Така че наистина явно сектата и в КАТ е голяма!
Endios
Мнениеот Endios » Сря 27 фев 2013 12:28
Тоя голф никога няма да умре. То тва вампир неговата майка, безсмъртен. Впил се е във вратната ми жила и смуче кинти кат трифазна помпа ;)
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Сря 27 фев 2013 16:40
Все пак живеем в България.Навсякъде другаде двигателя се води консуматив и не е нужна документация при закупуването му.
Държавата нали оправи всичките мутренски коли и далавери,та се стигна да се заяждат с по-дребните индивиди за глупости...
В тоя ред на мисли Алфата ми дойде от Италия със сменен мотор.В оригиналния талон е записан стария номер на мотора,а на всичкото отгоре и новия мотор сложен в купето не се слага серийно във въпросния модел,но все пак записаха новия номер в КАТ-Перник без да се заяждат и да правят проблеми.Като ти чета историйката се замислям,че е цяло чудо,че съм минал без някой "смотльо" да ми се прави на началник.
Endios
Мнениеот Endios » Сря 27 фев 2013 21:54
По между другото, ами аз забравих да споделя още нещо около черния урод. Като сменях двигателя в Стара Загора майстора, който го работеше много ме съмняваше въпреки гаранциите на човека, който ми го препоръча.
Новия майстор, Люси Тампона /ще кажа и защо му лепнах тоя готин прякор/, ми звъни на другия ден и вика:
"Бате, източих маслото от новия стар двигател"
Аз: "А, добре. Тва е мотул на 300 километра и струва 200 лева. Тури го в стария двигател, че е ново"
Той "Ами ... знаеш ли колко масло събрах от двигателя"
И мълчи.
Аз, въздишайки дълбоко "Колко ..."
Той: "Половин литър, бате. Точно се събра в бутилка от малка минерална вода"
Сещате ли се кво значи това? Оня ОЛИГОФРЕН ме пуснал да карам ИЗВЪНГРАДСКО с половин литър масло в двигателя. И аз си карах. И КАК само си карах, братя и сестри - 150 - 160 по магистралата. Как не гръмна туй двигател, ебаси коравия двигател. Най-страшното е, че не преувеличавам. Буклукът от Стара Загора ме излъга, че е сменил и гарнитурата между блока и главата. Когато ме спряха катаджиите и ме спряха от движения единия ми каза, че двигателя леко пушел. Верно - имаше протичане на антифриз между главата и двигателя.
Освен това се оказа, че тоя Миро не е затегнал двигателя като хората. Свалили го едва ли не с развъртане на гайките на ръка. Тоя е убиец. Намира се зад Билата, дето е към ДЗУ-то, гаража му се намира на паркинга на Ниланата - има автомивка и някакво кръчме. Заобикаляйте тоя нещастник на 20 километра най-малко. Преди дни ремонтирал някакъв дизел. Запалили двигателя и едната дюза изхвърчала, разминала се на косъм с окото на клиента. Абе ... Заеби.
А Люси що му лепнах прякора тампона. Да вземат да му объркат размера на единия тампон на двигателя - дали му малко по-голям. Качвам се в голфа, паля и направо ви казвам вътре земетресение 7.6 по Рихтер. Всичко се тресе, в чудо се видях. Започна да се люпи боята по тавана от вибрациите. Днес за нула време сложихме нормален тампон и в купето настана подтискаща тишина. Чувах как ми растат космите по гъза. Люси форевър и тва е положението.
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Сря 27 фев 2013 22:23
:mhihi :applaud5
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 27 фев 2013 22:44
:bowdown Здрасти колега не знам но определено нямаш късмет с майсторите говоря преди Люси :)
Поне имаш вече перфектния майстор колата е наред :) всичко се подрежда и се развива добре :) а тези които те изтъркаляли с двигателя и това по моргите за бележката :censored2 :censored2 :censored2 голфа ти е супер много е интересна темата и ми харесва голфчето :) а и евала за това че не се предаваш и се бориш в проблемите :) :th_up
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 28 фев 2013 20:45
Колега знам, че на теб не ти е било смешно, ама като четох историята ти в КАТ преди малко се спуках искрено от смях направо, като извадено от някой комедиен сериал честно :mhihi . Ей от много отдавна някой не ми беше вдигал настроението така. :icon_lol
Искрено се надявам повече такива пери пети да нямаш, и искрени страхопочитания към твоите нерви, заслужаваш медал най-малко направо. :3
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 28 фев 2013 20:51
Голфа е страховит братя и сестри :love.vwclub
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Мнениеот bace_go6o » Чет 28 фев 2013 22:15
Четох разказа ти за КАТ онази вечер, бях се прибрал от работа спеше ми се много, но щом видях, че си писал реших, че си заслужава да го прочета. Е, заслужаваше си :mhihi Всичко изчетох с известна доза съпричастност, и на лицето ми се образуваха яростни бръчки, докато не прочетох това:
"Копеле, давам ти два двигателя. От тях искам един да направиш, да е 300 коня и да гори две на сто".
Е казвам ти щях да събудя блока в 02:00 от смях ... Чак :mrgreen :mrgreen :h020 :h020 :h020 чак по едно време се спрях и се замислих, абе верно ли така се смея като идиот ...
Евала колега, че си оправил нещатата с голфа. Искренно и егоистично :twisted се надявам да обърнеш повече внимание на него, отколкото на пежото и развитието да продължи с пълни обороти :bowdown :bowdown :bowdown
Endios
Мнениеот Endios » Чет 28 фев 2013 23:58
:)))) Мерси за благите думи. За жалост пежака няма да се зареже, отворил съм тема за него и ще се прави. До два месеца почвам да наливам и в него, но както казах там ще е малко пари - до две хиляди е проекта. Ще стане.
Между другото vit_autosofia = Люси Тампона Великолепний. Да си жив и здрав, копеле, тая кола направо я направи като нова. Само едно не си направил като хората. Значи, като вземам с 235 километра в час завоя на сфетофара на Софийския защо имам странно виене във волана? Според мен трябва да сменим и другия тампон на двигателя. С по-къс :mhihi
pafelko
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 13:20
Автомобил: Vw golf 3 1.6 75 hp
Мнениеот pafelko » Пет 01 мар 2013 0:29
Endios написа:
:mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Endios
Мнениеот Endios » Пет 01 мар 2013 10:59
Колеги, търся да закупя този волан. Който продава да свирка. Или ако знаете някой да продава - пак да свирка.
Endios
Мнениеот Endios » Нед 03 мар 2013 11:51
Колеги, имам за ПОДАРЯВАНЕ следните неща:
1. Двата фара на голфа. Можете да видите за какво става въпрос, ако погледните снимките в темата. Фаровете са затъмнени леко с фолио;
2. Волана на голфа. Еърбега му работи, воланът е в превъзходно състояние;
3. Много неща от стария климатик на колата - врътки, копчета и каквото там има в интериора на колата, свързано с климатика. След като сложих климатроника остана един кашон чарколяци.
Фаровете се намират при Люси.
Воланът се намира в Стара Загора.
Нещата от климатика и парното се намират в сервиз Елбатрон, при Стефан.
Който има интерес да звъни на Люси, на Стефан или на мен за волана.
Подарявам също така интересни спортни огледала. Леко синкави. Половин чисто нов широк нож. Десен. Тези двете са в офиса ми, ще бъда в офиса до около 18:00 на Стамболийски. Който не ги поиска до 18:00 отиват в най-близката кофа, въпреки, че са като нови.
За огледалата и половината широк нож - 0888036999
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 30 госта
