мнения за ГИ Тамона
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: мнения за ГИ Тамона
Мнениеот mafiota » Сря 27 фев 2013 20:25
ами опитай да обедниш малко.
но ако се препокриват жълтата и зелената криви, това означава че състава на сместа при различните режими трябва да е такава както на бензин.
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Сря 27 фев 2013 21:34
Свали налягането на 1 бар. Предостатъчно е за това "моторче"
Закарай рейката да и скъсят хода на 0.5
Разпробий поне до 2.4мм и виж дали ще мине калибровката. Тамоната иска 5.5мс някъде на празен ход.
Ако дойдат големи дюзите (не вярвам) ще коригираш с налягането.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 27 фев 2013 21:43
аз лично съм с тамона на голфчето и с големия изпарител си храни 150 кончета .8 извънградско и 10.5-11 градско разход смесено не съм пробвал ,разбира се изпарителя мина лека профилактика още като го купиш му оправих заводските недостатъци по препоръка на братушките сега от 1.2 налягане на празен ход като настъпя педала до долу пада на 0.8 в наи лошия случаи дюзите ми са разпробити на 2.3 и се държи идеално колата горивото не обеднява доста си поиграх обаче с настройките така че да няма разлика газ бензин .
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 27 фев 2013 21:57
руснаците нямат добро мнение за изпарителите Томасето. Казват, че при cut-off изпускан налягане през вакума, и при рязко излизане от режима понякога се получават детонации в аспуха. Явно има нещо вярно , защото на няколко пъти съм го забелязвал и при мен.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Чет 28 фев 2013 7:46
ами и за това си има решение ак0 не си гледал внимателно запояват една част и нещата се оправят
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 28 фев 2013 13:13
чувал съм че запушват нещо , но не ми стана ясно точно какво ?
husky
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 14:08
Мнениеот husky » Чет 28 фев 2013 18:17
Квото да му правиш е за кофата, колегата се хвали, че след модификацията му пада от 1.2 на 0.8 бара на 150 коня.... и то "големия" редуктор :mhihi
Критерия който един редуктор трябва да покрие за да е препоръчан за дадена мощност е: спад на налягането не повече от 0.2 бара при макс натоварване и температура на газта не по-малка от 25 градуса, също при макс натоварване. Всичко друго значи постоянни корекции от страна на "бързите" бюджетни системи, и голям разход на гориво.
Преди време колегата еурогас ги защитаваше като собствените си деца, интересно ми е сега след като мина към Романо, какво ще сподели за томасето :th_up
А иначе се запоява клапана който е на мембраната, напишете в гугъл: форсирование редуктора TOMASETTO ALASKA или ARCTIC
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Чет 28 фев 2013 18:43
Клуб ТНТМ в пълна сила! :mhihi
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 28 фев 2013 18:45
намерих го, явно този елемент се запълва със спойка :
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 28 фев 2013 18:47
landir написа:Клуб ТНТМ в пълна сила! :mhihi
не е зле да разшифроваш абривиатурата, че по-младите на дали са чували за това :mhihi
landir
Мнениеот landir » Чет 28 фев 2013 21:57
Мама и тати ще им кажат. :smile
husky
Мнениеот husky » Чет 28 фев 2013 22:03
:mhihi майтапчия тоя бат Таньо
Признах те :th_up
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 05 мар 2013 17:50
Темата нещо замря :cool
Издирвам опитен фрезист :mhihi
Каква е ролята на този клапан, и на колко килограма трябва да сработва?
А каквъв проблем може да се появи ако се затапи?
husky
Мнениеот husky » Вто 05 мар 2013 22:37
ролята му е да предпазва от свръхналягане в редуктора, породено от износване на вилковия клапан.
Ако го затапиш, най-лошото което може да стане е да ти вдига налягане при кът офф след силно натоварване(като настъпиш колата до край, и рязко върнеш газта) но ще е от порядъка на 2, 2 и нещо бара - нищо страшно
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 15 мар 2013 20:29
Май се получиха при мен нещата след обедняването на сместа. Хасково-Монтана 32.5л гас,400 км като 35 са градско в Монтана идва 8.13л/100км,средна скорост по борд 67км/ч.В колата бяхме аз багажа ми и едно Пиаджо енерджи :Д
2-ро за засичане пълня бутилката в Монтана на Еко 35л.Монтана-Лом-Монтана-Хасково газта свърши малко преди Пловдив на 420км по километраж. Градско имам малко в Монтана и Лом да кажем 13-15км. В София имах малко работа,и там съм врътнал поне 25-30км.Средна скорост по борд 71км/ч,разход 8.33л/100км.
п.с. Такива цифри на гас не съм си и представял,но вървежа на колата е все едно е август месец вън е 40 градуса и е включен климатроника(но не си обгазяваме колите за състезание нали? :)) И показанията на борда за разход са вече под всякаква критика средния беше около 6,5-6.7л/100 което при това каране няма как да се постигне.
