Атмосферен тунинг на 8V двигателите на VW
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Re: Атмосферен тунинг на 8V двигателите на VW
Мнениеот gar4a » Чет 28 фев 2013 14:14
Колега намираш вал от 3F най-добрия вариянт за тебе и едно чипче и гас
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Пет 15 мар 2013 17:07
само за 2е не разбрах къде, как и какво :mhihi някакви минимални подобрения ...въпреки ,че колата я имам от 2 дена и съм супер доволен :love.vwclub
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 23 апр 2013 21:44
От начало и се кефех много яко....обаче ми омаля вече :cry .... Вече правя схеми за смяна на мотора другия месец или доработка на тоя за 600-800лева.... Поне маалко да тръгне :rolleyes
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 24 апр 2013 21:28
колеги имам въпрос :gruebel изпадна ми вал от ауди 80 2.0 115hp, същия като на 2е при голф 3 ли е ? Ще ми свърши ли работа ? Ще го слагам на голф 2 1.8 :th_up
VENKO_1
Регистриран на: Пон 17 авг 2009 18:11
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот VENKO_1 » Нед 30 юни 2013 9:11
Здравейте на всички.По пътечката на "пешката" и аз смених буталата с такива от 1.8 турбо благодарение на колегата "mayma" за което му благодаря още веднъж и продължих с разпределителен вал и изпускателен колектор от 2Е от колегата "Golfur" за което му благодаря и на него.Всичко си пасна с малки преправки на тръбите от ауспуха и заварка на гайка за сондата.Но сега нещо не можем да наместим искрата и ту се отпушва ту глъхне при подаването на газ/и на двете горива е така/ играх си с делкото но не става с него моля за помощ.
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Нед 30 юни 2013 23:31
Дай малко инфо за колата, и двигателя. Ясно е че е с газова. С деокото искаш да компенсираш разликата, ама аз поне не знам дали нямаш детонационен датчик? Не чак толкова просто да се нагласи запалването. Обаче все си мисля че трябва да се чува аванса и колата да върви, а не да глъхне :screwy
VENKO_1
Мнениеот VENKO_1 » Пон 01 юли 2013 7:42
двигателя е 1.8 ABS и няма датчик всичко си е механично.Около 2500-3000 оборота си тръгва до преди това първо заглъхва , трудно набира и после тръгва.До момента не съм я рязал много защото чакам да си слегнат железата до 3600 оборота най-много , но е различна от преди малко по тромава в реакциите е , иначе се усеща че има сила но не е както трябва нещо.
VENKO_1
Мнениеот VENKO_1 » Вто 02 юли 2013 10:29
още един въпрос на 1.8 ABS може ли да се сложи компресора на G60.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 02 юли 2013 23:51
Значи го сгъстяваш и после искаш да му сложиш компресор........
иначе......всичко може, важното е колко мерак и пари имаш
VENKO_1
Мнениеот VENKO_1 » Сря 03 юли 2013 7:48
Въпроса е дали е сгъстен или разреден с тези бутала от турбото.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 03 юли 2013 7:53
Искаш да кажеш, че си сменил буталата, но нямаш никаква представа дали сега е сгъстен или разреден мотора или изобщо няма промяна ... Очевидно имаш твърде много свободно време и пари ... :banghead
VENKO_1
Мнениеот VENKO_1 » Сря 03 юли 2013 11:47
Въпроса е че аз не мога да си го изчисля и елконаджията ми казва че съм го разредил а пък с пешката си говорихме че се сгъстява и не знам какво е всъщност.Разлика има , но трябва да си наместя искрата ще преместя с един зъб разпределителния вал и така.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 03 юли 2013 16:58
VENKO_1 написа: ... но трябва да си наместя искрата ще преместя с един зъб разпределителния вал и така.
:eek
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 03 юли 2013 18:57
Тя темата е стара,но ми е интересно ако може колегата pe6kata да сподели видео с ускорение на бензин/метан?Че тегава работа тва гориво :D
pyle
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 18:19
Мнениеот pyle » Съб 12 окт 2013 11:55
До какви обороти, може да бъде въртян 1.6 АЕК, стоков ?
Върни се в “Силов тунинг”
