губене на антифриз голф 3
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Re: губене на антифриз голф 3
Мнениеот sploty » Пет 01 мар 2013 18:56
При мен след като загрее втвърдяваше маркуча.Отначало минаваше номера като отвия капачката да се появяваше,но после наливах с литри течност и на края почна да работи на три цилиндъра.
joker
Мнениеот joker » Пет 01 мар 2013 23:55
berkant3008 написа:според мен е нормално да е така
Как ще е нормално!
Търси течове на студен ДВГ-тогава се виждат най-лесно.Най-добре на канал.
Огледай:
1.Навсякъде където има пластмасови щутцери.С времето О пръстените им спират да уплътняват или плстмасата се напуква.
2.Тапите на ДВГ.Ако някога е карана с вода те бързо гният и от шуплите прогизва антифриз.
3.Радиатора и радиаторчето на парното.
Колкото до появат на антифриза на отворена капачка...ами сами помисли.Нарича се разширителен съд.Системата работи под налягане.Това налягане леко надува и малко увеличава капацитета на гумените приводи.Като отворищ капачката налягането пада,приводите се свиват и течността се появява.Колкото налягането е по-голямо,толкова този феномен е по-изразен.Голямото налягане наистина може да е причинено от пробив в гарнитурата.Отвий свещите една по една и виж има ли "измита" свещ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
