Проблем с Транспортер Т3 1,6D
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
brust79
Регистриран на: Нед 21 окт 2012 18:09
Автомобил: T3 1.6D
Мнениеот brust79 » Съб 02 мар 2013 18:10
Здравейте колеги!От известно време имам проблеми с буса!единият е,че от нафтовата помпа и по-точно където се намира обогатителя,започна да капе нафта!има ли ремонт или да търся друга помпа :rolleyes ?Вторият проблем е от скоростите!3-та изчезна някъде,а 4-та започна да изключва!Дайте ми някакви съвети.Ще съм Ви много благодарен! :th_up
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с Транспортер Т3 1,6D
Мнениеот avtohit77 » Съб 02 мар 2013 18:32
Здр колега :th_up Ремонтния комплект за помпата е около 20-25лв.Ремонта на помпата е около 100лв.Като се прави нещо по помпата е хубаво всички опръстени и семеринги да се сменят и после стенд.Така си сигурен че,скоро няма да се занимаваш с нея.А за кутията може да се обърнеш към колегата PACH успех.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 02 мар 2013 20:15
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 02 мар 2013 20:50
тази СК като гледам май е от 1,6ТД, на 1,6Д няма ли да му е малко "длъжка"?
brust79
Автомобил: T3 1.6D
Мнениеот brust79 » Съб 02 мар 2013 21:14
:th_up засега ще се заема с помпата,като по-евтин вариант,щом има ремонтен комплект!а за скоростите ще изчакам PACH,(ako види темата),както ме псъветва avtohit77...мерси на VALSANIK за предложението все пак!ако няма по-евтин вариант,ще го имам впредвид!
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 02 мар 2013 21:30
brust79 написа::th_up засега ще се заема с помпата,като по-евтин вариант,щом има ремонтен комплект!а за скоростите ще изчакам PACH,(ako види темата),както ме псъветва avtohit77...мерси на VALSANIK за предложението все пак!ако няма по-евтин вариант,ще го имам впредвид!
Вариантите са няколко, единия изпращаш кутията си до Асеновград, там е най-близкия до София майстор на кутии, във форума се пише Batchi. Лично аз не бих я ремонтирал, много е бавна. Другия вариант е да закупиш друга кутия, колкото по-бърза, толкова по-добре, но с този мотор...не знам ;)
Като концепция не ми допада 1.6Д, но смяната на двигател и кутия си е цифра, всичко зависи дали ти се инвестират пари в буса и колко е важен той за теб.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 02 мар 2013 21:42
KingoftheROAD написа:тази СК като гледам май е от 1,6ТД, на 1,6Д няма ли да му е малко "длъжка"?
Ванка, точна от 1.6д е братчет....Код DY.... http://rjes.com/html/gearbox_types.html
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 02 мар 2013 23:53
Ами гледам, че там продавача е написал 1,6ТД, та затова се подведох.
brust79
Автомобил: T3 1.6D
Мнениеот brust79 » Нед 03 мар 2013 9:34
значи ще се събират пари за кутия!Благодаря Ви за съдействието :th_up!!!между другото разполагам с двигател 1,
6 бензин от голф 2-ка!дали ще му е добре?
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Нед 03 мар 2013 23:02
да беше поне 1.8
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 03 мар 2013 23:15
абе 2,0 - 2Е ще му най-добре, сколько больше, столько лучше :beer
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 04 мар 2013 8:21
Ето ти една тема ,която доста ще ти помогне за бензинов двигател....viewtopic.php?f=66&t=331775 Обърни внимание на фланеца на моното, и не забравяй ,че на доката мястото в коша е малко повече от колкото при нашите бусове.
А замислял ли си се за 1.6тд? :biggrin Или 1.9тд? :mhihi При първия си на 70 кс, при втория си на 75кс.... А,монтажа е същия като с твоя оригиналния....единствено трябва да намериш картер от тд и преправиш изпускателната система. Не казвам ,че ще е без пари или лесно, но все пак бих го предпочел пред бензиновото препрявяне...... А ако държиш все пак да си на бензин....намери темата на PACH за ГТИ мотора и следвай неговите напътствия.......
И ,гледам ,че си от София...,и аз също съм от София.....Виж в темата за взаимопомощ ми има телефона, ако искаш да се видим някой ден някъде и да обсъдим възможностите на по :beer ,Можеш да дойдеш и в гаража, да чоплим по бусовете заедно....Винаги ще помогна.
d.mihailov
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 10:22
Местоположение: stara zagora
Мнениеот d.mihailov » Пон 04 мар 2013 10:24
Колега имам това!! http://prodavalnik.com/skorostna-kutiya ... a-i8270441
Ако ще правим нещо, нека да е както трябва. Изчисти кутията и напиши модела. Така ще се разбере с какви предавателни числа е mod. PACH
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 04 мар 2013 11:44
d.mihailov написа:Колега имам това!!http://prodavalnik.com/skorostna-kutiya-na-vw-transporter-t3-4-stepena-benzin-87godina-i8270441
Не подвеждай колегата, 1.8 боксер няма.
brust79
Автомобил: T3 1.6D
Мнениеот brust79 » Пон 04 мар 2013 22:38
знам,че ще е по-добре по-голям двигател,но този го имам наличен!от изчетеното в тази тема viewtopic.php?f=66&t=331775 разбрах,че трябва да се сложи хоризонтално карбуратора!иначе мотора си е в пълен комплект;динамо,испускателен,всмукателен!незнам стартера дали ще отговори на маховика и маслената помпа с картера дали ще паснат!колега VALSANIK,ако кажеш от кой район си,може да мина и да побъбриме по темата!
Върни се в “T3”
