проблем с вратата на багажника на Г4
golf44
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 19:24
Мнениеот golf44 » Съб 02 мар 2013 19:55
колеги и аз имам проблем но със вратата на багажника.не иска да се заключва-сигурно нещо е блокирало.опитвах няколко пъти с дистанционното-не става.ако някой е имал подобен проблем и може да помогне ще съм благодарен.
van4ooo
Re: проблем с вратата на багажника на Г4
Мнениеот van4ooo » Съб 02 мар 2013 22:01
При отключване/заключване чувалисе звук от машинката-провери маншоните вероятно е скъсан няки кабел.
golf44
Мнениеот golf44 » Нед 03 мар 2013 10:01
ще проверя веднага,но по-скоро си мисля ,че е блокирало от прах и вода.преди време ми направи същият проблем,но после самичко се оправи.явно ще трябва да се разглабя и почиства,но не знам как се сваля кората.
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Нед 07 апр 2013 22:39
На кората има два болта (падат се точно в средата на кората) и после оставам само щипките ( около 10-тина са). Като подхванеш от едната страна с отверка да я подигнеш малко, трябва да се чуе леко пукане, тоест си "откопчал" една и само дърпаш. Само внимавай после при слагането да не ги изпочупиш, че при мен така стана и сега всеки път като отворя вратата или я затворя си дрънчи :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
