как да направя да ми светят врътките на парното?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
колата е голф4.та свалих врътките но никаде не видях крушки?ето за това става на въпрос.
Re: как да направя да ми светят врътките на парното?
Хвани врътката за степените на парното/климатика здраво и я издърпаи към теб.ще видиш вътре крущката която осветява целия панел. :)
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
откачи цялата конзола мисля че е 1 крушка 1,2w и едни пластмасови пластини които разпръскват светлината
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Колега крушката ти е под средната врътка, която е за степените, вътре се бърка с пинсета и се сменя
, сваля се с метода на дърпането с ръка, а ако не ства с парцалче и клещи по малки
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
аз не виждам нито крушка нито цокълче за крушка.ако някой има снимка
- Vladimirov26
Тя е под самата врътка(за степените), има цокълче(като тунелче), на на самата врътка, а отдолу :)
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
да не да е счупена в фасонката и за това да не виждаш най-добре разглоби почисти и сложи новата
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Така и така си го разчарковал, намери темата за осветлението във форума и си направи едно прилично осветление. Не знам на мк4 как е, но при мк3 стандартното поне на мен не ми харесва как свети
- Vladimirov26
Stoyanov_Vw написа:Така и така си го разчарковал, намери темата за осветлението във форума и си направи едно прилично осветление. Не знам на мк4 как е, но при мк3 стандартното поне на мен не ми харесва как свети
Колега а на голф 3 как се прави, на мен ми свети само врътката по средата, така ли е нормално?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Да така е нормално
- Stoyanov_Vw
Vladimirov26 написа:Stoyanov_Vw написа:Така и така си го разчарковал, намери темата за осветлението във форума и си направи едно прилично осветление. Не знам на мк4 как е, но при мк3 стандартното поне на мен не ми харесва как свети
Да колега. Само средната врътка свети и то много слабо :(
- Vladimirov26
Stoyanov_Vw написа:Vladimirov26 написа:Stoyanov_Vw написа:Така и така си го разчарковал, намери темата за осветлението във форума и си направи едно прилично осветление. Не знам на мк4 как е, но при мк3 стандартното поне на мен не ми харесва как свети
А има ли как да ги доосветя
- Daniel Kuntov
Има как колега.Трябва да си купиш диоди с вграден резистор който се запояват от вътрешната страна на врътките.Тзи тема ще ти е от полза- viewtopic.php?f=11&t=1891
Свалете си управлението на парното и си почистете/измите/ светлопроводите! Когато всичко е добре почистено си светят и трите врътки. за МК3
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
chergana написа:Свалете си управлението на парното и си почистете/измите/ светлопроводите! Когато всичко е добре почистено си светят и трите врътки. за МК3
Не съм съгласен. Мойта крушка я смених с нова и почистих всичко и си свети само средното и леко другите 2 почти не се забелязва и трябва да се загледаш. Решението е да се сложат светодиоди.
