Венто 92 1Y странен шум между 1100-1500 об/мин
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Колата е Венто '92г. с 1у мотор, а шумът наподобява "стъргане" и го има само в движение, след 1500 оборота изчезва. Моля за идеи къде да търся проблема?
VolksWageN-TeaM
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
- Местоположение: Панагюрище
Re: Странен шум между 1100-1500 об/мин
Същият проблем имаше един приятел точно като на тебе до 1500 оборота стърже после изчезва и така до един тен когато почна много по лошо да работи кара е при сумати си майстори накрая се оказа надран колянов вал на 3 ти и 4 ти цилиндър и знаеш какво следваше основен ремонт само че с друг вал защото този не подлежеше на ремонт виж сипи добавка към маслото и виж дали ще изчезне ако се оправи знаеш или ремонт на мотора или друг или с добавката както е и за продан!!!!
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Браво БЕ сипи добавка и я продай.
Нали сме за това тука да си помагаме,а не някой друг да ни яде ***ната.
Към колега с проблема,как го оприличаваш това стържене? Като на тенекия,от към мотора ли идва,на всички скорости при 1500 оборота ли го прави?
Последна промяна от gr_kanev на Нед 03 мар 2013 17:22, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: Венто 92 1Y странен шум между 1100-1500 об/мин
На 1ва и 2ра почти не се усеща, но на 3та и 4та като се товари повечко си трака сериозно. Локализирам го някъде в дясно от скоростния лост, но ми се струва, че не е откъм мотора, а някъде по окачването и чука от вибрациите.
- samo_pechka
Ауспуха (катализатора) ? Да "дрънчи" той?
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
На дясната (дългата) полуоска има един балансиращ тампон.Провери го да не би да се е отлепил (скъсал) от полуоската и да опира в мотора
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 83 госта
