откъде може да се закупи тръба за картерни газове за шаран
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 03 мар 2013 14:35
колеги откъде може да закупя такава тръба за картерни газове за алхамбра, шаран 2,0 ADY ДВИГАТЕЛ
във фолцваген ясно но някъде на по нормална цена номера на частта 7M0 103 493 J
ЕТО И СНИМКА ПО ЕТКА
Двигател: PN 1990
Re: откъде може да се закупи тръба за картерни газове за ша
Мнениеот stefan4o » Нед 03 мар 2013 15:10
Отиваш с тоя номер на частта в няколко магазина и където ти дадат хубава цена - купуваш. Ако има афтърмаркет заместител вероятно цената ще ти хареса, иначе ще те втресе, колко може да струва един оригинален маркуч :Mr Green Fun Освен това може да се побългари с три парчета маркуч и един тройник, примерно пластмасов, ако разбира се няма някакви специфични чупки, които да не се виждат в тая схема.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 03 мар 2013 15:17
е кой магазини да отида това е проблема в ежро 07 го нямат и в ауто плюс май
а идеята с побългаряването не ме кефи
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 03 мар 2013 15:19
Ами то заместител ако има ще е на ТОПРАН примерно. В смисъл не очаквай да ти се предложат 4-5 варианта :mrgreen Това е по-специфична част и едва ли някой производител на авточасти би се хванал да прави точно нея. Обикновено се правят консумативите и най-масово сменяваните части, доколкото зная.
Погледнах в ЕТКА и си мисля, че би трябвало да струва около 30-40 лева може би.
bobarzubar
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 12:31
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот bobarzubar » Нед 03 мар 2013 15:46
На двигател ALH 90 кс с поръчка от Германия тръбичката със същата функция струва 35 лв
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 03 мар 2013 15:56
w folcwagen s 20 процента на долу 66лв
кой продава топран
като купих колата тръбата отдолу на рисунката беше счупена и я намериха за 30лв
vafla111
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
Автомобил: vw sharan 1.9
Двигател: AFN 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот vafla111 » Нед 03 мар 2013 19:38
има едно магазинче в овча купел ул,любляна№14 там може да ти я доставят,ако я нямат в момента и струва около 30лв ето и телефон 0877508181
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 03 мар 2013 21:24
mersi kolega utre ще звъна
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 05 мар 2013 12:44
обадих се но могат да намерят само оригигнална 67лв
поръчах си от порше с остъпката 56лв
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 05 мар 2013 13:11
Така или иначе е само оригинален icon_idea
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 05 мар 2013 14:42
явно да, хубаво че като се счупи тръбата преди маркуча я имаше заместител някъв поне
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Вто 05 мар 2013 19:58
поръчах си от порше с остъпката 56лв :th_up
stangista007
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 21:20
Мнениеот stangista007 » Сря 06 мар 2013 21:42
При мен същият проблем нооо с 35лв.се оправи.От едно магазинче до пазарчето на Гюрлата.Дане дава господ датисе счупи това дрисне,много парички за една нищо и никаква част.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 07 мар 2013 21:56
не знам защо отговора ми се изписа с ник на колега ма не требе да се тормозим с глупости
аз си го поръчах итолкоз кат няма начин , звънях на онзи с моргата в шумен и психопата иска 35лв
е ся 35лв + доставка+наложен платеж за нещо що годе читаво 45-47лв поне
е не ма начин при положение че с 20 процента остъпка в порше 57лв
то частта не е скъпа, а ние си немаме парици
наскоро като сменявах спирачната система дискове задни и предни и накладки се скъса маншона на единия заден апарат-който бях сменявал кат купих колата , та питах в порше и изненада 65лв , е в ерврото няква марка 5лв май бяха
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Пет 08 мар 2013 11:58
отговора ти се изписа така защото малко съм скаран с компютрите и затова.Иначе исках да ти изпратя това :th_up под отговора ама :d045 така,че успех с тръбата :th_up
