Тежък звук ГТИ 3 и др. модели ?
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
Re: Тежък звук ГТИ 3 и др. модели ?
казано по друг начин няма смисъл да се занимаваме с глупости така ли(имам предвид дупчене),защото и на мен ми е любопитно какво ще стане дупките за 1.6 моно абу 93г
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
На твоя мотор нищо няма да стане
Звукът се получава при 16 винтиловите АБФ,КР,ПЛ
venislav94
- Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:20
- Местоположение: montana
Ами на 1з мотор ще има ли разлика ако надупча кутията.И ако може да ми кажете колко дупки да направя .
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Интересно ми е ако я надупча както казвате дали ще почне да харчи повече?Колата е Алфа 155 с обикновенна газ и девиномера е механичен.
jujeto1
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:26
- Местоположение: Pernik
Значи на моя АБФ му махам маркуча от колектора директно и го оставям да дарпа оттам варви много повече и звука е уникален :)
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Колега за кой маркуч точно говориш, защото и аз имам АБФ и ми е интересно това което написа.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
boraks написа:Колега за кой маркуч точно говориш, защото и аз имам АБФ и ми е интересно това което написа.
най-вероятно тоя дето на другия край има филтър
- boraks
АА, на въздушния филтър дебелия маркуч,така ли:D не знаех, че колата мое да върви повече без него.
jujeto1
Дебелия маркуч от филтъра за колектора отначалото малко прекъсфаше защото много въздух влиза така и докато се адаптира малко ... при мен ефекта беше голям особено на звук ти пробва ли ?
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Ако може малко снимки на дупчени резлични видове филтърни кутии
- boraks
Още не съм пробвал, но сега май няма, защото и без това меката връзка на колектора ми е прецакана и ручи като скудерия
. Но мисля другия месец направо да купя k&n filter, да оправя кюнците, и да сложа един чип, защото махането на този маркуч мое би само ще усили звука, за вървежа незнам :)
. Но мисля другия месец направо да купя k&n filter, да оправя кюнците, и да сложа един чип, защото махането на този маркуч мое би само ще усили звука, за вървежа незнам :)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
