Размер джанти и гуми за Голф 3
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Нед 03 мар 2013 23:36
Колеги извинявам се ако някъде е писано, по тази тема.
Та казуса ми е следният, от една седмица насам много различни хора ми казват различни неша и не мога да разбера, това което ме интересува :
Стават ли за Голф 3 1,6 101к.с. - джанти 15ки със гуми 195/55/15 , едните ми казват, че ще опират, а други познати ми казват, че няма начин да опират.
А днес едно момче ми каза, че на същия Голф със стокови пружини кара с 15ки джанти с гуми 195/65/15 :banghead ,
МОЛЯ, някой който наистина знае да ми каже истината.( знам, че оригинално са 195/50/15)
Благодаря Ви предварително :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
xalerrelax
Re: Размер джанти и гуми за Голф 3
Мнениеот xalerrelax » Нед 03 мар 2013 23:40
Няма да опират.
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Нед 03 мар 2013 23:43
Зависи от ЕТ-то на джантите колега :th_up .С ЕТ 38 и повече няма да опират.Дори карам със заводски 16" BBS(юбилейния модел) с гуми 195/50 16" и не опират,като ет-то им е 43 :wink
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Нед 03 мар 2013 23:47
Колега до есента съм бил със 195/60/15 ЕТ37 на Вентото без никакви проблеми и съм сигорен че с 195/55/15 няма да имаш проблеми но по добре си намери 195/50/15 ЕТ37+ с тях си запазваш заводския радиус на гумите и да нямаш разминаване в реалната скорост с която се движиш и скороста която ти показва скоростомера!
Поздрави :beer и дано съм бил полезен
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Нед 03 мар 2013 23:48
Благодаря Колеги ЕТ е централния отвор нали? Ако не се лъжа при мен е 57 или 57,1 мм ?
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Нед 03 мар 2013 23:49
Anonymous88 написа:Колега до есента съм бил със 195/60/15 ЕТ37 на Вентото без никакви проблеми и съм сигорен че с 195/55/15 няма да имаш проблеми но по добре си намери 195/50/15 ЕТ37+ с тях си запазваш заводския радиус на гумите и да нямаш разминаване в реалната скорост с която се движиш и скороста която ти показва скоростомера!
Въпроса е че имам перфектните 195/55/15 оттам ми идва цялата драма :beer
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Нед 03 мар 2013 23:52
ET или т.нар. офсет на джантите най-общо казано е разтоянието м/у централния отвор на джантата и центъра на опорната и повърхност в/у главината, с други думи - колкото по-малко е числото (ЕТ), толкова джантата стои по-изхвърлена.
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Нед 03 мар 2013 23:57
Както ти каза колегата
joro_bartera написа:Зависи от ЕТ-то на джантите колега :th_up .С ЕТ 38 и повече няма да опират.
ако ЕТ ти е над 37 не би трябвало да има проблем :beer
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Нед 03 мар 2013 23:58
Anonymous88 написа:ET или т.нар. офсет на джантите най-общо казано е разтоянието м/у централния отвор на джантата и центъра на опорната и повърхност в/у главината, с други думи - колкото по-малко е числото (ЕТ), толкова джантата стои по-изхвърлена.
Благодари ти много колега, изкл изчерпателен отговор, но аз не съм много грамотен откъм джанти ..... :banghead
В крайна сметка стават или не тези гуми за този Голф 3, идругото с какво ЕТ да гледам да е , кое е най-добро?
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Пон 04 мар 2013 0:09
ЕТ да е по-голямо от 37. Според мен не трябва да имаш проблем тъй като сега съм със 185/65/15 което е със 44 мм повече (по високи са гумите) от предписания заводски размер а в твоя случай гумите ти ще са по високи със 18мм което е по малко от моето разминаване.
Колега най-добре виж някое твое приятелче с такъв размер гуми и пробвай.
Но пак казвам според мен няма причина поради която да не станат(освем ЕТ-то ако е по малко от 37) :beer
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 04 мар 2013 0:22
Anonymous88 написа:ЕТ да е по-голямо от 37. Според мен не трябва да имаш проблем тъй като сега съм със 185/65/15 което е със 44 мм повече (по високи са гумите) от предписания заводски размер а в твоя случай гумите ти ще са по високи със 18мм което е по малко от моето разминаване.
:bowdown
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Пон 04 мар 2013 0:27
да попитам и аз,та въпросът ми е джанти Azev A 15 7,5J-и 4те ET30 с гуми 195/50/15 ли да ги карам или с 205/50/15 или 205/45/15 търси гума изглеждаща добре по джантата,в предвид че мисля да им пусна и фланци 20мм и Coilover окачване !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
