пиербург 2е2 въпрос за клапан
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
От каде мога да намеря клапана,който е с номер 125?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: пиербург 2е2 въпрос за клапан
Това мисля, че е еднопосочен клапан нали така? Вземал съм такъв от инжекционна кола синхро с 98к.с. мотора, но е често използван в колите на ФВ.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Еднопосочен вакуумен клапан е.Моя го счупих и бях го махнал,работи си колата,не знам какви са последствията,търсих по магазините но не намерих
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Със сигурност не е сложен случайно там
Тоя 72 вакуумният серво възел за какво е?
Сега видях, че е вързан към пулдаун системата.
- dimitar4o91
Аз си вързах така вакуумите и имаше подобрение в паленето,задържането на обороти в движение на газ,и май малко по-добре почна да се опъва ама за това май халюцинирам
,но като го няма тоя клапан и маркучите се смачкаха след около 10.-20 натискания на спирачката междо другото забелязъх,че и тя се пооправи. Искам да си намеря такъв клапан но не мога да разбера от къде.Имам пасат 1,6 моно,но незнам къде ще е тоя вакуум при него,не е вързан като при мен около сервото.
,но като го няма тоя клапан и маркучите се смачкаха след около 10.-20 натискания на спирачката междо другото забелязъх,че и тя се пооправи. Искам да си намеря такъв клапан но не мога да разбера от къде.Имам пасат 1,6 моно,но незнам къде ще е тоя вакуум при него,не е вързан като при мен около сервото.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
