Оправяне на пукнато стъкло ?
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Колеги още лятото някъде по магистралата сигурно е хвръкнало някое камъче и ми е ударио горе в дясно предното стъкло(не съм усетил кога е станало) и е пукнато около 3-4мм(не е сериозно) и аз съм сложил лепенка(за сенник) Сега се замислих от студа да не вземе да се пукне повече
Има ли някъде където могат да го поправят ? Защото чух такова нещо май до 5мм беше
не съм сигурен. Помагайте
Благодаря предварително!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- Vlad777
- King of the Road
osvirepql написа:lilo_stich написа:ми ,не е страшно.Зависи колко дълбоко е,минавай си на оглед и си го сменяй на-добре
Не е дълбоко и ако мина през каското едва ли ще ми платят ново(ако това имаше впредвид) за да ми го платят трябва...Ако ме разбираш
с палеца натискаш стъклото от вътрешната страна и ще стане годно за подмяна
Пробвано.
- oSViRePql
Vlad777 Да твоя вариант или с една бухалка ще го чукна "лекичко" и така
Ама не ми се занимава сега с застрахователите... нали знаеш колко е мотане... и мислех да го позакрепат до лятото и тогава да го побутна с палеца както казваш
Но до тогава я камилата я камиларя... някой ден ако ми прищрака нещо ще го направя
Благодаря ти за съвета
Re: Оправяне на пукнато стъкло ?
osvirepql написа:Има ли някъде където могат да го поправят ?
в Пловдив може да го залепят (изпробвано върху мойта кола)
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Едно време и аз седях пред този въпрос, в крайна сметка смених стъклото.
Ама се поинтересувах от технологията на 'лепене' - всъщност 'чегъртат' до здраво и после запълват с 'нещо'. Прецени си дълбочината на драскотината и дали би се оправило по този начин, и ако решиш да го ремонтираш, свиркай да ти дам координати...
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
nero написа:в Пловдив може да го залепят (изпробвано върху мойта кола)
потвърждавам - човека се казва илиан и работи много качествено, но от него знам, че ефекта на лепене е най-добър, когато пукнатината е скорошна - да няма прах и влага вътре.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
Аз купих предната ми кола с 2-3 такива слюди, и карах така 1г - никакъв проблем, не се разрастнаха. После реших да ги "залепя". Човека проби малки дупчици в тях, и запълни с някакво лепило, после го "опече" с някаква специална лампа.
Нямаше и една седмица, и стъклото ми се нацепи. Отидох при него, върна ми парите, и си купих ново. Новото беше с 20лв по-скъпо от "ремонта".
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
joro_kem написа:ефекта на лепене е най-добър, когато пукнатината е скорошна - да няма прах и влага вътре.
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
NovobranecGT написа:joro_kem написа:ефекта на лепене е най-добър, когато пукнатината е скорошна - да няма прах и влага вътре.
нищо подобно,пъкнатината се оправя като се пробива дупчица в стъклото,от това пробиване се получава достатъчно прах,която после се изчиства.ново стъкло,това е вариянта...бивш стъклар съм
- Stivi
Ако стъклото е оригиналното и е възможно да се оправи /с гаранция разбира се/ по-добре е да се залепи! Аз сменях веднъж стъкло с пукнатина която тръгваше от рамката /в такъв случай не подлежи на ремонт/ в Кобра и от тогава като се сетя все ме е яд. Тези турски боклуци дето ги монтират за нищо не стават-чува се бученето от вятъра при висока скорост а като вали по силен дъжд все едно всеки момент някоя капка ще строши стъклото. Сега вече и това стъкло има пукване от камъче /стана случайно въпреки че го мразех
/ и в най-скоро време ще посетя Юнитрейд за поставяне на истинско стъкло-предимството на валутното каско,носиш фактурата и дават парите
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, Google [Bot] и 41 госта
Ако ме разбираш
Лек ден!
