относно програмата ваг ком
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Re: относно програмата ваг ком
Мнениеот kikomoto » Пон 04 мар 2013 22:45
Kung_Fu_Panda написа:a на някой да му се е случвало, всичко останало освен проверката на центровката да рабови в vag-com? а проверката на центровката да изкарва някакво прозорче с грешка и да не работи ?
tdi fen, тази стъпка с "избирате not" нещо ми липсва, може ли малко повече инфо ?
след като цъкна tdi taiming ми вади графиката за центровката, и веднага ми изплюва грешка и графиката седи празна?
едит: проблема открит, ъпдейт на плугина tditiming е причината, преинсталл и всичко е ток
Колеги,и при мен се появи този проблем.Преди си работеше,от скоро не е активен бутона СУИЧ ТУ БЕЙСИК СЕТИНГС.С преинсталация ли се оправя проблема.
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Вто 05 мар 2013 21:26
Да използвам темата да попитам може ли да се променя центровката на VP помпи чрез програмата.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 05 мар 2013 21:27
murkata написа:Да използвам темата да попитам може ли да се променя центровката на VP помпи чрез програмата.
Не
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 06 мар 2013 0:07
Статичната или динамичната?
kikomoto
Мнениеот kikomoto » Чет 07 мар 2013 22:05
kikomoto написа:
Никой ли не знае решението на моя проблем??????????
murkata
Мнениеот murkata » Пет 08 мар 2013 15:44
Zinoto написа:
Имам предвид че знам как да си видя центровката и виждам че е малко в закъснение (пише че е в нормите),мисълта ми е може ли да се променя чрез програмата или става само от зъбното колело.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 08 мар 2013 16:36
От програмата я гледаш. Ако си добър майстор, не ти трябва ваг ком за да я нагласиш, има белези на колелата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 08 мар 2013 16:48
kossis написа:От програмата я гледаш. Ако си добър майстор, не ти трябва ваг ком за да я нагласиш, има белези на колелата.
Ти пък да видиш :thumb_down ,невъзможно е без ваг-ком да стане както трябва!!!
murkata
Мнениеот murkata » Пет 08 мар 2013 16:54
nasko1978 написа:
Еми тя си е на белези ама............
kossis
Мнениеот kossis » Пет 08 мар 2013 17:03
Брей, значи моят майстор е факир ???
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 09 мар 2013 18:48
колеги може ли,кабел за ваг-ком409.1 да се ползва с ваг-ком 1.2?
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Съб 09 мар 2013 22:38
няма причина да не работи с VCDS-lite 1.2 :)
преди малко я изтеглих и утре ще ти кажа със сигурност,че нямам батерия
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 09 мар 2013 22:56
minimalizum написа:няма причина да не работи с VCDS-lite 1.2 :)
:th_up мерси колега,аз също съм я изтеглил но ме е шубе да не прецакам кабела с нея(уж по-нова версия)
kossis
Мнениеот kossis » Вто 23 апр 2013 9:34
Интересно ми е дали пасат 5.5 2001г. има зумер за сигнализиране на забравени фарове ?
Кога работи, ако има ? При отворена врата ли ?
Аз не съм оправил микроключето в бравата, но и на пасажерската, не съм пробвал дали пищи, а там работи ключето в бравата.
По принцип във Вага има ли настройки за това ?
И зумера дали е общ за коланите и фаровете- щото може и да са го прекъснали предишните собственици.
Ето и моето меню на Вага
Последна промяна от kossis на Пон 20 май 2013 9:28, променено общо 7 пъти.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 15 май 2013 13:35
Къде точно във ВАГ-КОМ се гледат тези датчици в движение на АБС модула колеги ?
За проверка на коректноста на всеки един от тях.
Аз се замислих за фабричният имобилайзер и дали човек с даден софтуер може да заобиколи тази защита и да запали колата ? Тоест как действат крадците, и ползват ли интерфейса на ваг-кома ???
Тоест надежден ли е тоя имобилайзер ??? И крадците който могат да го разкодиртат дали са големи професионалисти със скъп софт ?
