FWD ПАСАТ Б5.5 2.7 Би турбо - 437hp 550nm
isa
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:03
Местоположение: Благоевград
Re: FWD ПАСАТ Б5.5 2.7 Би турбо - 437hp 550nm
Мнениеот isa » Съб 05 яну 2013 23:16
shanadjiqta написа:с тези спирачки ще лепи,ама леко ще ти убие ускорението предполагам :roll: някъде бях чел,че ако се увеличи натоварването на главините с 1 кг все едно увеличаваш теглото в купето с 10,ама при твоята мощност едва ли ще се усети много
Демек съм добавил още 80 кг,може и така да е но, чесно да кажа не съм усетил разлика.
Решението за по големи спирачки бе взето веднага, след като на два пъти се наложи спиране от 240-250 до към 50-60 едно след друго, слизам от колата и гледам отпред някаква страшна пушилка сякаш ще се запали, :horror: веднага потеглих да охлаждам.
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Съб 05 яну 2013 23:21
спирането преди всичко,няма спор :wink: пък и 80 кг си е все едно още един човек в колата което при 440 коня едва ли има значение :D
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Нед 06 яну 2013 0:54
Ами 80кг на тая мощност са нищо,само с апаратура може да се хване разликата.
[quote]Твоя Пасат май заводско се води спорт, ако не се лъжа[/quote]
Да спорт е,и в комбинация с 18'/215/40 малко си заминава комфорта,иначе ползите са доста на Шипка се опитвах да го поднеса лятото с изключено ESP -трудна работа дьржи се колата и не се клати.На магистралата сьщо е много стабилна,а между другото и моята не е много лека 1450кг закова с полвин резервоар бензин :)
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Нед 06 яну 2013 9:51
аз със мойта старата джета бях сложил отпред 256мм дискове с гирлинг 54 направи ми впечатление че на дълго даже разхода ми напдна mhihi mhihi mhihi (нали кат е по тежък има там повечко инерция като при маховиците)
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Вто 26 фев 2013 19:30
Поздравления за проекта ! Справил си се супер. Спирачките и 4те кг на колело, при положение че такъв пасат си ги носи няма какво да те притеснява. По натам можеш да смениш апарата с някой алуминиев че този чугун сигурно е тежичък.
За 4х4-то няма какво да добавям ти си го знаеш . Успех :th_up :th_up :th_up :th_up :th_up
isa
Мнениеот isa » Сря 27 фев 2013 19:19
alpine написа:Поздравления за проекта ! Справил си се супер. Спирачките и 4те кг на колело, при положение че такъв пасат си ги носи няма какво да те притеснява. По натам можеш да смениш апарата с някой алуминиев че този чугун сигурно е тежичък.
Мерси; :th_up
Преди монтажа на по големите спирачки, за справка притеглих и самите 334,и 312ММ дискове.Оказа се че бяха с еднакво тегло. Явно разликата в теглото идва от апаратите.
Добре де,по пътя на логиката какво се получава.Спирачния диск го върти главината и би трябвало да влияе на мощноста;? Но пък апарата си стои закачен на шенкела
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 27 фев 2013 22:20
Апарата изобщо не го месете в такива сметки .. :D
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 28 фев 2013 0:06
Е него в окачения товар, но честно казано незнам как да пресметна влиянието му и каква ще е промяната му.
Слагаш по-тежки апарати и дискове, сваляш някой кг от джанти и размер гуми :biggrin
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пон 04 мар 2013 0:33
евала :th_up
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 04 мар 2013 10:42
alpine написа:Е него в окачения товар, но честно казано незнам как да пресметна влиянието му и каква ще е промяната му.
Апарата има отношение към работата на окачването, но не и директно към предаването на мощност от двигателя.
П.П. Задължително трябва да се сложи едно адекватно окачване според мен.
onty
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Пон 04 мар 2013 20:02
Как е с големите дискове успяват ли да удьржат наточеното комби.Пушилки има ли :mhihi
isa
Мнениеот isa » Пон 04 мар 2013 21:45
onty написа:Как е с големите дискове успяват ли да удьржат наточеното комби.Пушилки има ли :mhihi
Определено колата спира доста по добре с тези спирачки. Имам усещането че като позагреят, положението се подобрява значително.
Относно пушилките,все още съм нямал критични спирания с тях,или поне не съм пробвал
isa
Мнениеот isa » Пон 04 мар 2013 22:47
Колеги,тъй като нютоните са доста, малко се притеснявам за кутията, не че имам проблем но знае ли човек.
По рано като бях до Варна при Келеша, той също се учуди че кутията от 1.8т все още държи.
Тъй като неможах да намеря инфо,реших да попитам тук.
Има ли вариант на този етап, монтаж на 6-степенна куатро кутия от С4 2.7 на ( FWD Пасат),като безболезнено се блокира торсена.
Идеята е, евентуално като тръгна да минавам на 4х4 същата кутия пак да се ползва.
onty
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Сря 17 юли 2013 19:15
Да сьживя малко темата,успя ли да замериш на Кондофрей,че ми е интересно как се е представило злобното комби :mhihi .Ако не пусни някое клипче да видим кораба в действие предполагам и на други ще е интересно :beer
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Пет 19 юли 2013 14:08
какво време даде ?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
