Здравейте колеги. Искам да попитам дали мога да сложа спортен филтър на моят голф, със газова уредба Lando Renzi със плочка, да дадете някакви идеи как да го пригодя със газта, защото съм чувал че газовото започва да прави поразии след поставянето му.
Мерси предварително.
Golf III 1.8 GL газ спортен филтър
Dr3aMCa7cH3r
- Регистриран на: Съб 03 ное 2012 22:55
- Автомобил: VW Golf 3 1.8 GL
- Местоположение: Varna
Последна промяна от gr_kanev на Вто 05 мар 2013 14:06, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
Re: Golf III 1.8 GL Gaz sporten filtyr
АЗ не съм доволен от резултата от вътрешният спортен филтър,а имам и добъро крайно гърне и аванс процесор!!!Явно е,че за спортен филтър ти трябва и ЦЯЛА спортна генерация(минимум)!!!Аз карам Golf3GTI(115k.s.) с обикновена газова и аванс процесор.Сложих процесора мислейки,че ще компенсира липсата на ЦЯЛА спортна генерация но
Факт е ,че колата върви по-добре с оргинален филтър
Сменил съм дебитомера,кабели,свещи,предмотор,бенз.Помпа,делко.........с ЧИСТО НОВИ ОРГИНАЛНИ части
Въпреки това колата работи ПО-ДОБРЕ с оргиналния филтър
Dr3aMCa7cH3r
Незнам при теб как е било но при мен ефекта беше много добър, но само на бензин пробвах без да махам нищо и да прикача и датчика , махнах стария и капала му и сложих спортния. И затова писах тема за да ми дадат колегите някакви идеи как да пригодя филтъра към колата.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Има ли смисъл от тоя спортен филтър?
demirev
- Регистриран на: Пон 07 май 2012 18:13
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: stara zagora
ето вариант за газ+спортен филтър download/file.php?mode=view&id=242428 заменяш тръбата с алуминиева,изрязваш клапата с диаметъра на тръбата,2 дупки на клапата за по малко въздух(в режим газ),пробиваш малка дупка в тръбата(от горе) и посредством ос закрепена за клапата я отваряш ( режим бензин)и затваряш(режим газ),с малко въображение и едно мотор4е може да се контролира клапата и по ел.път (имам познат който го свърза към копчето газ-бензин )щом прехвърли клапата съответно отваря и затваря
