Голф 3 с газова уредба проблеми в горивната система
Имам VW Golf 1.8 90к.с 1994год. с газова уредба. На газ колата работи перфектно, но превключали на бензин почват колебания в оборотите и като натисна педала на газта рязко потегля и в следващият момент рязко спира все едно е прекъснат притока на гориво, а понякога гърми през ауспуха. Един газаджия ми предложи да монтира симулатор на ламдасонда. Сега оборотите се нормализираха въпреки, че на студен двегател има леко прекъсване, но се появи друг преблем - както се движа с нормална скорост изведнъж колата гасне все едно спира притока на гориво. Смених горивен филтър, но проблема си остава. Моля, да дадете съвети.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблеми при голф 3 с газова уредба в горивната система
На газ и на бензин ли гасне?
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
при мен със същия двигател е същото,на газ първото палене е с дълго въртене,после пали на четвърт,на бензин пали на момента,ама все едно е на три цилиндъра,като загрее малко няма проблем,свещите са нови,извинявам се на колегата че пиша в темата,ама проблема е идентичен
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Кво значи идентичен,колегата не споменава нищо за палене,ти за палене говориш...кое е същото?
По първия пост-пробвай откачи клемите за малко и виж ще се подобри ли.Това за гасненето в движение си провери кабелите по клапаните,да не затваря някой от тях и да спира газта вследстви лоша връзка,нагар,хлабина,зацапване,механична повреда.
Проблема е само на бензин, на газ нямам никакви проблеми. За паленето, както на бензин,така и на газ няма проблем. Но както върви нормално на бинзин изведнъж се нарушава рътъма на оборотите и колата гасне.Като врътна ключа понякога пали на бензин и върви нормално, а понякога се налага да паля на газ.Като запали без да пипам педала на гаста колата сама леко форсира.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 05 мар 2013 14:08, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 с газова уредба проблеми в горивната система
За мен е грешка от газта въпреки симулатора.Откачи акумулатора за малко и я пробвай само на бензин как е.Предполагам ще е наред но ако не е ще търсим проблема.Пиши след теста.
musi-- написа:Имам VW Golf 1.8 90к.с 1994год. с газова уредба. На газ колата работи перфектно, но превключали на бензин почват колебания в оборотите и като натисна педала на газта рязко потегля и в следващият момент рязко спира все едно е прекъснат притока на гориво, а понякога гърми през ауспуха. Един газаджия ми предложи да монтира симулатор на ламдасонда. Сега оборотите се нормализираха въпреки, че на студен двегател има леко прекъсване, но се появи друг преблем - както се движа с нормална скорост изведнъж колата гасне все едно спира притока на гориво. Смених горивен филтър, но проблема си остава. Моля, да дадете съвети.
Откачих клемите на акумулатора, но няма никаква промяна. Продължава да прекъсва.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Значи проблема е по бензина някъде-помпа и свързаното с нея налягане,дюза,бензинов регулатор...
За дюзата може да се включи и релето дето я изключва на газ,почни от него като най-лесно-лоша връзка,закъсан кабел,проблем в самото реле.Може да се сложи и добавка за дюзи,да не е почнала да запича от газта.
Помпата пък освен механично прекъсване може да има и електрическо..Тя се управлява от реле-пак проверка.Ако има и допълнително реле заради газта-същата работа.
Това няма да мине без диагностика...
