поло 1.3 адх Не работи на бензин
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
Здравейте колеги от известно време имам един проблем с моето поло 1.3 адх проблема е следния на бензин не може да се изреже както трябва с газта до долу, а като и подавам плавно газ няма проблеми а от зад мирише на не изгорял бензин от какво може да бъде а да подчертая, че кабели и свещите са читави мерси предварително.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Не работи на бензин
Провери си маркучите за бензина. Един приятел с корса имаше идентични симптоми и се оказа сцепен маркуч за горивото.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Налягане на бенз. помпата, дюзи, регулатор, погледни също.
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Значи първо пробвах със ламб сондата но се влоши още повече и утре ще проверя маркучите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
snupeca написа:Налягане на бенз. помпата, дюзи, регулатор, погледни също.
Колега на АДХ дюзата е само една, това е моноинжекция
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
а попринцип ако е запушена дюзата няма да мирише на не изгорял бензин нали ?
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Re: поло 1.3 адх Не работи на бензин
Дюзата е здрава помпата също мабдсондата и тя проблема се оказа в излишното гориво изобщо го няма :D
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Колеги оказа се горивният филтър :)
