Firenze Red mk2
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Съб 02 мар 2013 0:50
mupk0 написа:
ZeroCool написа:mupk0, майстори?
тая кола още не виждала друг майстор освен гумаджия май :)
ем явно и е време... да се запознае с тенекиджията.ЕГН-то не прощава...закво разкарах моята.Щот стана възрастна и нямам толкоз пари да карам стара кола.
дори и внимавам при кои гумаджий ходя(заради гумите с които карам),при тенекиджия най ме е страх да я заведа(и няма никога да стане),проблема не е от ламарината ръба е цял ,явно самото уплътнение има проблеми дали между ламарината и уплътнението или между стъклото и уплътнението ще се гледа на есен... след няколко пъти ходене по майстори(за предните ми голфове) мисля че няма да си закарам колата никога при такива,с малко четене и помощ от приятели ще се справяме с проблема... все пак голф 2 не е космическа совалка :th_up
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Съб 02 мар 2013 1:24
Искрено го желая да е така.Моята и тя изглеждаше добре като вдигнеш уплътнението ейтака отстрани по малко,но като свалих джама тогава се изахках.При мене поне както казах минах леко без щети :D
Stefan
R.I.P Madcap
Re: ReD Mk2
Мнениеот Stefan » Съб 02 мар 2013 15:16
mupk0 написа:Като вали и видиш теча се загледай в пролуката между джама и таблото..с една кърпичка суха побарваш и ако се намокри воала :D
Моята капеше от там. Водата влизаше отгоре от уплътнението и капеше отдолу между таблото и джама от двата края :exclaim Сега уплътнението в горния край и страните е залепено с лепило към ламарината и капането спря :wink
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: ReD Mk2
Мнениеот ZeroCool » Сря 06 мар 2013 21:15
Работата по колата не спира.....
Мислим, че добре стана почти не си личи.......като си вътре в колата
И малко около мотора.....
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: ReD Mk2
Мнениеот Gigabyte » Сря 06 мар 2013 21:18
тоз на 2рата снимка уникално тъп ли е да надига така уплътнението, ами ако се скъса после трябва да поръчва Лингеров ново от Германия :stumm :mhihi :mhihi
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: ReD Mk2
Мнениеот yarek » Сря 06 мар 2013 22:23
Този стърчащ излишен силикон няма ли да го изрежеш? Седи доста грозно. За друг път като работи със какъв то и да е силикон, направи си в една чаша смес от течен сапун и вода. Като го нанесеш - топиш пръст или инструмент с който заглаждаш в сапунена вода и заглаждаш, ефекта е много естетичен.
Като цяло има ли ефект от силикона?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Re: ReD Mk2
Мнениеот ZeroCool » Сря 06 мар 2013 22:32
Епа ние за кеф го слагахме.......ефект никой не търси
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Сря 06 мар 2013 23:22
силикона е мазан ПОД уплътнението просто снимката е преди да се избърше излишъка,силикона не се вижда изобщо,би трябвали да има ефект защото по този начин залепих уплътнението за ламарината и не може да влиза вода от там .
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: ReD Mk2
Мнениеот toshara » Чет 07 мар 2013 12:16
Айде измий я да видим дали ще влиза,да знам и аз да го лепя ли и моето :icon_lol
mupk0
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Чет 07 мар 2013 15:17
Само за протокола да спомена видяното от мене при такива изпълнения от майстори дето лепят стъкла на коли върху ръжда(която най-вероятно вътре има).След време пак ще протече,защото силикона отхлюпва ръждата,а не се залепя за нея.Затова като сменят предно стъкло е добре да се изтърже цялата рамка до метал,да се нанесе праймер и тогава силикон.В частност полиуретанов такъв,а не обикновен :) Дано при тебе вътре да няма ръжда,но ме съмнява. Това с турбото е интересно,но при тебе колата е инжекцион и май ще трябва електроника?При карбуратора поне такива скъпи работи не трябват :D
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Чет 07 мар 2013 16:09
там където лепих с силикона нямаше ражда ,и уплътнението залепна доста здраво(но това е временно на есен ще се разхвърля за нова боя ,мисля че до тогава ще изкара)днес направих тест на автомивката,доста обилно го поливахме и не текна от никъде-следователно проблема е решен за сега :th_up
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: ReD Mk2
Мнениеот Deo88 » Чет 07 мар 2013 18:03
Прекрасна кола колега :smile
п.с. Предното стъкло на Голф 2 съм го свалял повече от три пъти , и след поставянето му не съм използвал силикон , и не е имало никакви проблеми .
Едно от нещата , които харесвам на Голф 2 , е точно това , че стъклата нямат нужда от силикон , за да бъдат прихванати към купето , но пък важна роля играе уплътнението , спор няма .
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Re: ReD Mk2
Мнениеот Gigabyte » Чет 07 мар 2013 23:57
Начи все пак нещо сме направили бе :mhihi
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Пет 08 мар 2013 0:47
е чудо бе у голфу нямa водa,стягaм се през летния сезон дa тече от друго място
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Вто 12 мар 2013 22:08
След като спрях теча на вода и след като изсъхна сглобих колата(че доста време беше без мокет и изолации),взех да се занимавам и с някои детайли по интериора :c020 ,първо смених и уплътненията на предните стъкла,остана ми едната машинка на стъклото да си сменя(но е в наличност само време да има) :banghead ,вече волана има капачка с емблема на Волфсбург едишън(не е оригинална,но поради не наличието на такава трябваше да се мисли нещо) icon_idea ,смених таблото с такова с МФА(трябва да си сложа датчика за маслото и всичко да е 6+),измервателните уреди са вече черни,но оставих гривните в алуминиевия нюанс и заложих на бялото осветление,сложих четири подглавника от мк2(кожени) на предните и задната седалка,добавих и барче с кожа на ръчната(от венто) като завършак на 3-ковата конзола.Стелките са от зимния сетъп ужасни са но вършат работа :mhihi :mhihi Отвън още не е за снимане,но се надявам другата седмица да махам зимния сетъп :th_up
