Разкрачена / \ задница ПОЛО 1.9Д
Може би неуместен въпрос.Защо е така?Регулира ли се от някъде?Като сложа винкел на равен терен разликата между горния и долния ръб на джантата е около 2 см.Благодаря за мненията ви.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Отзад окачването не е независимо, има си цял заден мост и тъй като е много здрав и няма как да се укриви така, че да се разкрачи задницата.........значи проблема трябва да е в главините
Ето как един пич променя ъгъла на задните си гуми:http://www.4130-products.com/step/shim/index.htm
Аз за друг начин не се сещам.При теб може би има нещо разбито, пробвай да вдигнеш от едната страна на крик и разклати за да видиш дали има луфт.За друго просто не мога да се сетя gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
