. Утре ще ходя при тенекеджия, но ми се иска да ме подготвите психически за това какво ме чака. Както се вижда може би от снимките вратата е вдлъбната и явно посукана, не се затваря плътно. Или направо да ходя към моргата за друга врата Ударена врата- Поло "97г.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
По стечение на обстоятелствата задната лява врата на полото е в състоянието, което ще видите на снимките
. Утре ще ходя при тенекеджия, но ми се иска да ме подготвите психически за това какво ме чака. Както се вижда може би от снимките вратата е вдлъбната и явно посукана, не се затваря плътно. Или направо да ходя към моргата за друга врата - Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Ударена врата- Поло "97г.
Направо купувай друга
Надали ще е повече от 50-тина лева.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Подкрепям Теодор, търси друга.
Тая трябва да се изправя — как ще стане един господ знае, зависи от майстора и после ще трябва пребоядисване.
Тази от моргата ще и трябва само пребоядисване и си готов.
А може и да не се пребоядисва трябва търсене че една боя 80 лв не ти мърдат.Търси от морга за гола вратат някъде 50 лв е.Отвори преди това твоита и виж как е механизма за стъклото че са пикливи да не е счупен.
Най-добре с врата от някоя друга кола - читава и същия цвят. Едно, че няма да ти е китвана, изправяна и тнт. Ще си е читава и второ ще ти излезе много по-евтино. Може да не случиш на майстор, а и да случиш, само пребоядисването на детайл е около 100лв (зависи от майстора) + изправяне и тнт... смятай.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Търси друга направо.Силно ме съмнява да намериш същия цвят
- my heart iS iCe
По принцип няма не поправими работи (говорим за някой неща). Вратата може да се изправи, има майстори с машини ще я направи както трябва, но цената не знам дали ще ти хареса!
В моргата ако намериш читава си е на късмет и излиза най-евтнино, само се изтърква старата боя, и се боядисва! Но според мен става да се поправи и твоята, стига да ти се дават пари! Едва ли ще излезе повече от 100 лева, с боядисването!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И ще има една лопата кит
- my heart iS iCe
Е да колега, без кит едва ли ще стане, не знам да има чак толкова добър майстор дето може да я изправи и да стане за боядисване без да се китва! И на моя Г3 бяха смачкали вратата точно посредата, и реших да я правя, не си личи, че е правена освен само по липсващата лайсна! Сега пак я удариха но кита не е паднал!
Ако колегата държи вратата да не се китва, направо да купува от моргата читава, а дали няма да е китвана и тя никой не знае!
- stefarata
- Двигател: TDCI
Проблемът е решен, намери се врата от морга, за съжаление чак от враца, защото в цяла Монтана няма такава врата. Боята ми е с код LD5D, но не знаех, че има три нюанса. Всичко пасна идеално. Цялата работа излезе 120 лв.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Щракни една снимка поне да я видим. Иначе като цена, добре си се справил.
Поздрави!
Поздрави!
