Всичко за спирачките при VW
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот mupk0 » Сря 20 фев 2013 11:59
wmalevski написа:
mupk0 написа:...
На пассат Б5, когато ми намалееше спирачната течност правише така (всъщност веднъж се беше случило, когато бях скъсал маркуч, преди да изтече на цяло). Погледни нивото на спирчната течност и я смени и нея, ако не си я сменял.
Течноста е на максимум...то така или иначе остана само тя и сега като го каза ще я сменя и нея с апаратите отзад :)
sa6koludia
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 19:51
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот sa6koludia » Пон 25 фев 2013 18:17
Последна промяна от sa6koludia на Съб 02 мар 2013 21:43, променено общо 1 път.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 25 фев 2013 21:48
да изхвърлиш дисковете-главини, и да си вземеш главини от поло, да изрежеш ламарините и още куп подробности :rolleyes
sa6koludia
Мнениеот sa6koludia » Пон 25 фев 2013 21:51
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Пон 25 фев 2013 22:47
да попитам за впечатления, ако някой е с такива, SP115 SCT предни накладки.
Ето тук може да ги видите: http://www.amavto.com/object.php?id=3205
TODOROV_24
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:23
Автомобил: golf -audi
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот TODOROV_24 » Нед 03 мар 2013 0:57
mupk0 написа:Аз да попитам на какво най-често се дължи мекия педал?колата като я взех нямаше никви спирачки.Смених предни дискове с накладки и дойдоха.Сега е ред на задните(знам,че ги няма никви и до седмица/две ще ги сменя и тях).Колата спира добре като цяло при нормално каране,но педала хваща от ниско положение и е доста мек.Като сложа нови дискове и накладки отзад ще стане ли твърд и с малък ход както е масово на нормалните коли с леко твърд педал и къс ход?Или проблема е някъде другаде?
за помпата кво мислиш като вариант,твърде вероятно ако е на годинки,но с дискове отзад ше свалиш доста метрите :th_up
Стоян Стоянов
Регистриран на: Чет 23 юни 2011 11:12
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Разград
Мнениеот Стоян Стоянов » Пет 08 мар 2013 20:31
Имам апарати от Голф 4 и искам да ги сложа на Голф 3 но проблема е че едните спирачния маркуч се завива във апаратите, а при 4-ката маручите са с един кръгъл отвор и в него влиза един болт, тоя болт е с по-голям диаметър от колкото на 3-ката маркуча неможе да се завие там. Интересуваме как мога да ги преправя тия маркучи или да взема от нещо друго маркучи или преходници някакви да ползвам.
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Мнениеот veidar » Съб 09 мар 2013 0:33
Вземи си маркучи от б5 малко са по дълги но не е проблем към тях си има щуцери и девтунки.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Чет 28 мар 2013 18:58
Нещо пак не се ориентирах на първа страница. Стандартно AHF е с 280 за предни, а задните 250 ли са или по-малки :banghead
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 29 мар 2013 17:11
232мм
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 29 мар 2013 18:39
УЖАС, благодаря. Скоро трябва да направя тази интервенция за мое голямо съжаление :no
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 31 мар 2013 8:48
Само да вметна едно уточнение ,засягащо преминаването от 256 на 280мм вентилирани дискове при пасат б3,б4...голф2-3 за апарат Girling/Lucas 54.
Ако някой реши да преминава на 280мм дискове посредством само и единствено сменяване на супорти и дискове без апарати има проблем и той е следният:
Не влиза накладка по-дебела от 14мм с желязото,нова такава е 16,2 за вентилиран 256 диск и трябва да се ШКУРИ,иначе посмъртно няма да можете да я сложите.Дори и толкова дебела пак има проблем понеже апарата влиза със зор и държи накладката допряна в диска постоянно и има неефектифно спиране,защото диска е постоянно загрят.
Разликата между апаратите54 за 256 и 280 мм дискове е в това,че скобата на апарата е по-дълга с 10-11мм при 280мм,за да побере накладките 19.6мм нови.
Могат да се използват апарати Lucas 54 от голф 3 16V,пасат б4 16v и пасат б4 TDI 110кс,голф2 G60 и пасатб3 G60 съответно Girling54.
Супортите за Girling 54 и Lucas54 за 280мм са еднакви и могат да се слагат както на единия така и на другия апарат.Както е моят случай Апарати Girling 54 със супорти от апарат lucas54,това качено на пасат б3.
Като краен резултат от преминаването от 256 на 280 е минимален и незадоволителен спрямо похарчените средства,по моите разбирания.
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Нед 07 апр 2013 11:03
Колеги имам един въпрос.Испаднаха ми спирачки от ауди с4 ли с6 или просто с-лайн не съм много сигурен.Апаратите са алуминиеви двуботални..ще приложа снимки да ги видите.
Въпросът ми е следния:
Мога ли по някакъв начин да ги набутам в пасата(б3)
Евентуално какви трудности и спънки ще се получат при слагането
Дали ще мога да сложа главината която е 5х112 и дали шлиците ще отговорят на моите
Дали ще си заслужава цялата тази работа
Кои части ще ми трябват от аудито освен дискове,апарати главини
П.п Въпросът ми е към хора,които знаят за какво става въпрос и са наясно със тези интервенции и ще помоля хора които не са наясно да не пишат за да не ме подведът
п.п2 Не съм никък наясно със спирачките и затова не се смейте много ако не използвам правилните термини :mrgreen
Ето за този комплект говоря
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 07 апр 2013 15:32
Продавай тези, и си вземи други :wink
Прекалено много е преправянето, а и са много тежки.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 07 апр 2013 18:30
Колко милиметра са дисковете?
Върни се в “Силов тунинг”
