Пасат Б3 седан повдигане (подсилване) на задницата
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат Б3 седан повдигане (подсилване) на задницата
Мнениеот Iezekil » Нед 24 фев 2013 21:00
altanivan написа:... то си личи ,че пружините от комби са по-дебели,сравних ги днес ..
Не че са по.дебели,а са с повече витки-10бр.
Колкото до предните има вариант за по-твърди,но аз повдигане наистина амове от Б4 и можеш да си ползваш твоите пружини.
taigur
Регистриран на: Чет 24 ное 2011 22:41
Автомобил: VW JETTA
Двигател: GX 1986
Мнениеот taigur » Нед 24 фев 2013 21:54
Аз имам ДЖЕТА2 и имах същия проблем (виснала задница)купих си тампони за между навивките на пружините и сега задницата е като нова 2.50 е бройката трябват ти 6 за 15 кинта и 10-15 минути работа забравящ за случая :th_up
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 24 фев 2013 22:08
taigur написа:Аз имам ДЖЕТА2 и имах същия проблем (виснала задница)купих си тампони за между навивките на пружините и сега задницата е като нова 2.50 е бройката трябват ти 6 за 15 кинта и 10-15 минути работа забравящ за случая :th_up
Ама с тия тампони повдига ли се задницата и с колко?
Последна промяна от Lifeguard на Нед 24 фев 2013 23:32, променено общо 1 път.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 24 фев 2013 23:03
Аз не искам да си повдигам предницата,само да стане по-твърда!?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 25 фев 2013 8:37
Става,първо си слагаш газови амове,после ако търсиш пружини по моргите търсиш по-корави от по-тежки мотори със съответната маркировка....Най -корави са:
2 сини и 2 бели точки-780-830кг.
2 зелени и 1 кафява-760-790кг.
1 виолет и 2 жълти-760-790
1 зелена и 3 бели-750-800
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 26 фев 2013 20:36
Предни пружини от Пасат б2 Сантана - дизел , стават ли за Б3-ка и по-яки ли са ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 01 мар 2013 16:17
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 17:08
Да не те излъжа, ама мисля, че "дизеловите" пружини предните са по-"яки" от тия на бензиновите, говорим при що-годе еднаква кубатура де. :wink Само че вероятно ще ти се навири малко предницата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 01 мар 2013 17:59
Iezekil написа:http://prodavalnik.com/uvelichete-komfo ... l-i4145354
Ето нещо интересно.
70 пари горе долу струва хубав маслен амортисьор нов
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 01 мар 2013 18:11
Дам,ама не прави по-твърда предницата.
По-горе съм дал цветната маркировка на най-твърдите оригинални пружини,в магазина ако търси нови има само 2 вида-нормални и усилени.
taigur
Автомобил: VW JETTA
Двигател: GX 1986
Мнениеот taigur » Вто 05 мар 2013 23:58
Lifeguard написа:
Ами при мене се изравни с предницата (оригинално окачване без никакви подобрения)горе долу 2-3 пръста се повдига и става по-твърдо разбира се.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 06 мар 2013 0:08
Ето и старите ми прижини на 23 години от седанеца :mhihi , понеже бяха сменени с по-ниски червени:
С какви индекси са колеги, някой идеи?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 07 мар 2013 2:45
Имам тука от форума свалени снимки с означения на пружини, точно тия обаче не ги намирам :cry , ето ги снимките
https://picasaweb.google.com/1145918591 ... 5807751714
silent
Мнениеот silent » Пет 08 мар 2013 21:17
Аз сложих преди 4 вече 5 години подложки от такава гумена лента ..по една шайба -15мм изрязах с зеге и подложик под задните пружини между амортисьора и пружината . Гумата е твърда но все пка е гума и амортисьора си се намества от друга стран е и еластина и няма чукане тропане и т.н. За това откъде може да е намери не зная колеги...ограбиха я тази държава съсипаха я няма работещо предприятие само молове....
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 07 апр 2013 22:39
Докато се наканя да си повдигна задницата и счупих задна лява пружина ей така,както си седях на светофара.Явно ще се сменят с такива от комби подсилени.Обаче гледах,гледах и не можах да схвана горе къде се държи амортисьора и как точно се развива-говоря за Пасат Б3 седан.На голф 3 съм свалял и е лесно,ама на пасата не вдявам нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 31 госта
