Смяна на осветлението на таблото
- georgi0804
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
- Автомобил: GTD
- Двигател: 1900
- Местоположение: aytos
Re: Смяна на осветлението на таблото
колега,още на първата страница има линк,в него е описано как се отваря
Dr3aMCa7cH3r
- Регистриран на: Съб 03 ное 2012 22:55
- Автомобил: VW Golf 3 1.8 GL
- Местоположение: Varna
Колеги от каде мога да си намеря стрелките от 4ка които са червените, които светят, и на каква цена долу горе. Аз съм с 3ка и виждам че се получава много добре таблото и искам да си поиграя малко
и ако можете да ми кажете от каде да си купя повечко диоди на тънко
djaiwan
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
- Местоположение: Pleven
значи аз си взех цяло табло от 4ка тъй като се зарибих по темата 4ково табло в голф 3 но се натъкнах на недостатъци.... не показва вярно.. и реших да си върна 3ковото табло обаче с присадени стрелки от 4ковото.... за подсветка сложих СМД диоди под стрелките и се полу4и ефекта от предната страница
Колеги да ви попитам има ли хора от София който се занимават със смяна на осветлението в купето,защото се опитах върху едно копче и вече на нищо не прилича ..
Predatorsi
- Регистриран на: Сря 13 фев 2013 11:44
- Автомобил: Cordoba Vario 97
- Двигател: 1.6 AFT
Здравейте на всички!Изчетох цялата тема и като за първо мнение във форума искам да кажа:Евалла на всички за мерака и труда!!!Доста от творенията ми харесват ,та реших и аз да пробвам да направя нещо подобно...Все още е в процес на обмисляне ,но вече имам някаква представа какво искам да постигна...Върти ми се в главата да си купя един километраж ,че не ми се пробва на моя...Та идеята е такава:Премахване на осветлението на километража и слагане на УВ такова ,боядисване на стрелките и числата с УВ маркер или боя ,че да се виждат само те...
И понеже това ми е първи автомобил от ВАГ групата (Сеат Кордоба Варио 1.6 АФТ) имам и няколко въпроса...
Първия е дали има значение какъв километраж ще взема...Дали може да е от 1.4 примерно или да търся специално от АФТ?Таблото е без МФА(Разбрах го след като четох доооооста и форума
) и с оборотомер ,не с часовник...
И още нещо...Лесно ли излиза километража и рамката пред него?Понеже колата е без чупещ волан и воланът не може да се смъкне надолу ,дали ще е проблем?
Поздрави:Симеон!
) и с оборотомер ,не с часовник...И още нещо...Лесно ли излиза километража и рамката пред него?Понеже колата е без чупещ волан и воланът не може да се смъкне надолу ,дали ще е проблем?
Поздрави:Симеон!
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Predatorsi написа:Здравейте на всички!Изчетох цялата тема и като за първо мнение във форума искам да кажа:Евалла на всички за мерака и труда!!!Доста от творенията ми харесват ,та реших и аз да пробвам да направя нещо подобно...Все още е в процес на обмисляне ,но вече имам някаква представа какво искам да постигна...Върти ми се в главата да си купя един километраж ,че не ми се пробва на моя...Та идеята е такава:Премахване на осветлението на километража и слагане на УВ такова ,боядисване на стрелките и числата с УВ маркер или боя ,че да се виждат само те...
Първия е дали има значение какъв километраж ще взема...Дали може да е от 1.4 примерно или да търся специално от АФТ?Таблото е без МФА(Разбрах го след като четох доооооста и форума) и с оборотомер ,не с часовник...
Поздрави:Симеон!
Здравей, за таблото първо - стига да е бензинка до 1.8 нямаш проблеми, става. Проблема е от нивото на оборудване на автомобила, от който е /пример: табло от GTI има заложени да приема повече сигнали от датчици, които CL няма заложени/. Дано ме разбра. Вади се през волана, зависи от кой тип е. Можа да видиш какво творих на моето и да добиеш по-добра представа. Отделно има значение на твоето къде и как са/е индикатора за мигачите, че при различните видове има разменени пинове.
Predatorsi
- Двигател: 1.6 AFT
Таблото ми е точно такова...
Мигачите и ламБата за дългите светлини е отгоре между двата циферблата...Това не е моето табло ,а е от дизел...
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Колега,индикацийте за коланите ,ти ли ги насажда?
Ако може малко подробности....
Николай_
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 12:32
на някой, който си е направил осветлението с диоди да му се намира паяковидната бленда за врътките на парното и да е излишна? че май ги няма по магазините. или аз не ги намирам
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Имам един пасатов "паяк" ако ти върши работа. Как ще си го получиш обаче
Николай_
благодаря за отзивчивостта...тъкмо се прибирам с едно паяче благодарение на ifch0
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма смисъл да се увива в каквото и да е, това е светловод и като го увиеш не виждам как ще пренесе светлината от центъра по всички крачета
