търся колега с Голф 2 Кр
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: търся колега с Голф 2 Кр
Еми задай си тук въпроса за да може да ти се отговори.И колеги с други модели може да може да ти отговорят!!
Ами добре прав си колега, интересува ме всеки един датчик от мотора къде и как да се свърже и за какво служи самия датчик също ме интересуват абсолютно всеки вакум с какъв диаметър и дължина маркуч се свързват. И какви разклонения трябват.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Вакуумните маркучи мисля че са си с нормален диаметър,дето се ползват във всеки ВАГ мотор.
Това е диаграма на вакуумите,мисля че е доста прегледна.
А това са датчиците по мотора,като този дето е даден за компютъра трябва да е с едно краче,същия като него трябва да има и за блок 244,но предполагам щото мотора е "американче" ги няма, или са различни.
А това е принципната схема за свързване на блок 244.
Във връзка със нея аз имам едно питане, на схемата липсва но съм виждал 244 със още един допълнителен пин К със зелен кабел.Някой има ли идея за какво е този допълнителен пин?
Дали не е за вдигане на оборотите при вкл. на климатика!?
Колеги благодаря за инфото но сега ме интересува ето тази част (датчик) за какво служи и къде се вързва точно.
- ivkata
Това е моторчето за празен ход и на схемата е под номер 6 , свързва се към блок 244. Който тук е номериран като 102.
- ivkata
Това е цокъла на които се закрепва 244...
И 244
И 244
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
