Багажник за бус
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Багажник за бус
Мнениеот PACH » Чет 07 мар 2013 0:23
KingoftheROAD написа:SlaviRedTeam това по-скоро ми прилича на релинги.
BUS1988 Откъде колегата от гръцкия форум е купил това приспособление за огъване на тръби? може ли евентуално да даде някакви чертежи? не мога да го питам там, по простата причина, че гръцки ничего не понимаем :redface
Адаша, ето ти вариатни, даже единия е в Пловдив :)
http://prodavalnik.com/trbogib-i17816171
http://prodavalnik.com/trbogib-i8343409
http://prodavalnik.com/trbogib-i17797691
romabavareca
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 19:49
Re: Багажник за бус
Мнениеот romabavareca » Съб 09 мар 2013 23:21
Гръцкия багажник е уникално як. Сега като се замисля искам багажника да издържа двама човека отгоре, да могат да си седят на столчета и да гледат от високо, но май се замечтах...
romabavareca
Re: Багажник за бус
Мнениеот romabavareca » Пон 13 май 2013 19:24
ето такъв багажник от къде мога да взема или ръчно правен ?1
Yaro
Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
Автомобил: TLC HDJ80
Двигател: 1HD-FT
Re: Багажник за бус
Мнениеот Yaro » Пон 13 май 2013 20:05
BUS1988 написа:Ако ти се занимава и ръцете ти "хващат" всичко е възможно.
Виж багажника който е направил колега от Гръцкия форум за неговото Т2:
http://www.vwbusclub.gr/viewtopic.php?f=19&t=282
Това е рядко мераклийска работа. Поздравления за човека!
Ако говорим за готови решения (рейки), за мен най-добрите (здрави и прости) на нашия пазар са тези:
http://www.rhinorack.bg/
Но не са евтини.
Yaro
Двигател: 1HD-FT
Re: Багажник за бус
Мнениеот Yaro » Пон 13 май 2013 20:07
romabavareca написа:Гръцкия багажник е уникално як. Сега като се замисля искам багажника да издържа двама човека отгоре, да могат да си седят на столчета и да гледат от високо, но май се замечтах...
Ако само ще си стоят и буса по това време е в покой, никакъв проблем не е. Ако теглото на двамата трябва да се смята динамично, ще е интересно, дори и за бус...
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Re: Багажник за бус
Мнениеот chato » Пон 13 май 2013 20:58
Yaro написа:
romabavareca написа:Ако само ще си стоят и буса по това време е в покой, никакъв проблем не е. Ако теглото на двамата трябва да се смята динамично, ще е интересно, дори и за бус...
:th_up Преди няколко години в една от големите компании-представители и вносители на една марка автомобили,сложиха на част от серия бусове,които имаха багажни греди(бусовете нямаха усилена заготовка за таванен багажник)......След известно време всички тавани поддадоха.
adutsov
Регистриран на: Вто 10 апр 2018 12:15
Автомобил: WV T4 Multivan
Двигател: AAF 1993
Re: Багажник за бус
Мнениеот adutsov » Чет 10 май 2018 9:21
Здравейте, аз съм малко нов. Имам Т4 мултиван 1993 от скоро и искам да сложа багажник отгоре - тип товарна скара. Някой има ли опит и мнение по отношение на дупченето на покрива и монтаж с нитгайки в улея за оттичане? Не мога да ползвам лапи защото има релса за тента от едната страна?
Благодарен съм за мнения
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Багажник за бус
Мнениеот petrushkov » Чет 10 май 2018 18:03
Здравейте колега. Дупченето е най леснат част...... след това обработката на отворите и уплътняването на нит гайките си е си е между филм/наука/ и късмет. Предполагам става дума за това -
Монтирана и обработена нит-гайка
направено със това-
необходим инвентар
Пак казвам, трудността идва от обработката на монтажната дупка.
adutsov
Двигател: AAF 1993
Re: Багажник за бус
Мнениеот adutsov » Пет 11 май 2018 15:31
Здрвейте, да това е идеята, стоамнена нитгайка и уплатнение, според западните форуми Сикафлекс. Въпроса е относно здравината на покрива на Т4, разположението на носещите греди на покрива и евентуално петата ако е в улея за оттичане дали няма да се получи задържане на вода и боклуци, съответно ръжди. Като Цяло се чудя дали да не направя просто надлъжни греди. Няма много информация.
Поздрав
DimitarAvramov
Регистриран на: Чет 22 ное 2018 10:39
Re: Багажник за бус
Мнениеот DimitarAvramov » Вто 05 мар 2019 23:03
Здравейте колеги,
Допадна ми идеята за монтаж на надлъжни релси в улеите на тавана на Т4 Мултиван. Питането ми е някой махал ли е таванната тапицерия и/или страничните кори около прозорците и има ли там някъде около вертикалните греди допълнителни укрепвания на конструкцията, за които да се закрепи с обикновени болтове и гайки, неръждаеми.
Гледам фирми предлагат монтаж на рейлинг по модел на автомобил. Или използват заводски отвори или укрепени места, или слагат някакви планки.
Всякакви мнения и снимков материал би ми бил полезен.
Върни се в “T4, T5 и T6”
