Здравейте,
имам пасат б5.5 от 5 години, с фабрични ксенони и автоматично регулиране на височината на фаровете.
като ги запаля си пресветват нагоре надолу и си намират някаква хоризонтала.
откакто стана по къс деня забелязах, че вече при пускане не се саморегулират ,а и светят доста ниско.
проверих бушони, откачени кабели и т.н.
видимо няма причина за авария.
някаква идея какъв е проблема и кой може да го реши?
благодаря ви.
пасат б5.5 автоматично регулируеми фарове
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
- Местоположение: Благоевград
Re: автоматично регулируеми фарове пасат б5.5
Диагностика с Vag Com, от меню Xenon Range можеш да провериш дали някой от датчиците(преден или заден) е сдал багажа. Давам ти и един pdf, който е за Б5, но мисля че може да ти е полезен. Успех
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Колега и моята е с такива фарове.Преди време при палене на фаровете,те се вдигаха само нагоре,после като направих диагностика и установих, че са набили грешка (при смяната на крушките може би) и след като я изчистих,когато пусна фаровете,се регулират първо надолу и после нагоре и вече при движение по неравности сами се местят нагоре-надолу.Обаче и преди и след триенето на грешката, фаровете светят ниско(за извънградско според мен).Прави ми впечатление,че на всяка кола със фабричен ксенон и съответно автоматично регулиране, фаровете светят достатъчно ниско(като на нашите коли)за да не заслепяват останалите водачи.
Но все пак виж ги на диагностика да нямаш грешка.
Успех
Успех
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
По принцип тези фарове имат програма при включването на която те застават в точно определено центрирано положение и така им се прави реглаж. Ако е бъзикано без да са в режим на реглаж може и от там да са забили грешка. Най-лесния варянт е диагностика.
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
ясно,значи аз съм ги разбъзикал брутално защото сега не ми правят хоризонталния лъч
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
значи и ти си за диагностика и после ще го измислите какво да правите :)
- shapkovbg
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 16:30
- Местоположение: Кричим
Здравей колега и аз го имам същия проблем с моя пасат,някакво развитие има ли?
Някой може ли да обясни как се регулират с ваг ком?
Исках да ви попитам къде се намират датчиците за нивото на купето?
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: пасат б5.5 автоматично регулируеми фарове
Да попитам и аз, всички ли оригинални ксенони трябва да се само-регулират? При мен си ги пускам и не се местят в никаква посока. Има ли значение дали отвътре има копче за вдигане и сваляне на фаровете? Смело твърдя,че моите не светят твърде ниско,регулирах ги и светят перфектно,да не би случайно точно поради че не ми се само-регулират фаровете и светят супер?
- ninja-3
Ако са саморегулируеми вътре няма да имаш копче за регулиране на височината.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 10 мар 2013 19:43, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
Ами аз вътре копче нямам,но и като ги пусна не се регулирам във височина(горе,долу,ляво,дясно) интересно
- ninja-3
а фара ти такъв ли е https://www.google.bg/search?q=%D0%B6%D ... 723%3B1815
,ако да ,може да не ти работят нивел машинките най-добре я закачи на ваг-ком
абсолютно същия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
